Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
tigr68 вне форума tigr68
Откуда: Тамбов; Авто: Nissan Sunny N13 1989 GA15DS МКПП
Старый #21   27.02.2011, 21:03
У меня мотор от него стоит
bvkvad6 вне форума bvkvad6
Старый #22   26.03.2011, 20:56
Ремонт 5й передачи-хлопотное дело,но не безнадежное.Если есть желание сделать эту работу своими руками и есть яма для удобства снятия коробки,эту работу может проделать человек с нормально поставленными руками.Для этого нужно опустить левую сторону двигателя вместе с коробкой как можно ниже.Снять левый привод и рычаги кулисы.Открутить болты крепления коробки и снять ее.Что касается разборки самой коробки,так проблем при этом нет.Шестерня 5й передачи и муфта включения ее находятся на конце вторичного вала.Смысл ремонта заключается в восстановлении при помощи наварки углекислотным сварочным аппаратом вилки включения передачи.Навариваешь ползунки вилки и аккуратно обрабатываешь сварку точно по ширине канавки в муфте переключения передачи.Затем переворачиваешь шестерню 5й передачи на валу.(если нет новой шестерни,да,она и не нужна,если эта операция не делалась ранее).Все ставишь в обратной последовательности.Вот и весь ремонт.Эту процедуру я проделал на своей машине и претензий к работе коробки нет.
nik5000 вне форума nik5000
Старый #23   29.03.2011, 10:52
Сообщение от bvkvad6 Посмотреть сообщение
шестерню не перевернёшь-она не симметричная её1 нужно либо новую(я так и сделал) либо восстанавливать,а вот муфту включения 5-ой передачи можно перевернуть и тут правильно сказано если это раньше не было сделано
