# 21
16.03.2013, 21:51
Я даже на Экзисте для Патрола задал "расходники для ТО", так и там фильтр топливный не вышел. Нет его.
Тогда по мануалу посмотрел. Сетка на бензонасосе.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от doctor_zykov
Насчёт фильтра не знаю
У него есть фильтр. Код MR 529135. Стоит внутри бензонасоса.
Последний раз редактировалось RossMen, 16.03.2013 в 21:51.
16.03.2013, 23:29
У Патрла нет топливного фильтра, все верно.
Как не было его на моем бензиновым 4 литровом Патфайндере. Я лично не переживаю, так как я на нем проехал 128 тыс.км., лампочку Чекэнджин не видел ни разу. Продал его в Йошкар-Олу, что тоже не столица нашей родины. Заправка только ЛУКОЙЛ 95. До сих пор двигатель впорядке, на одометре более 200 тыс.км. Не переживайте, все давно испытано и при правильной эксплуатации проблем не должно быть.
# 23
17.03.2013, 07:30
Сообщение от RossMen
Все точно. В бензобаке установлен датчик уровня топлива, топливный фильтр и топливный насос в сборе. Не знаю как на Патроле, а на бензиновом Патфайндере аналогичный узел стоил около 8-ми тысяч. За шесть лет менял два раза - глючил датчик уровня. Сейчас, не кстати, опять просится на замену.
# 24
17.03.2013, 08:34
Я тоже задавался вопросом на Патфайндере о замене топливного фильтра, но по регламенту при ТО данная процедура не обозначалась. Не знаю, что за фильтр там числится по каталогу, но насколько я знаю, что там сетка стоит. Это как фильтр грубой очистки. Если я не прав, то по правьте, хотя это говорит о там, что действительно не разбирал данный узел.
По датчику уровня топлива, подтверждаю, была даже отзывная по этому. Но я не разбирал, так как у меня все работало. Там вопрос стоял, что он после середины уровня обманывал. Мне предлагали сделать процедуру, но я не делал.
# 25
17.03.2013, 10:15
Сообщение от Игорь 73
У нас точно так же.
Фильтр-сетка перед бензонасосом.
# 26
17.03.2013, 11:27
Так и есть. Сетчатый фильтр перед насосом. Вполне достаточно.
RossMen, дружище, что по цене на сей девайс?
# 27
17.03.2013, 12:12
Сообщение от SanS
7500 с ожиданием в 20-ть дней.
# 28
17.03.2013, 12:25
SanS, Зачем сетку покупать? При разборке и снятии бензонасоса, сетчатый фильтр легко моется и ставится на место. Мне так обьясняли у ОД.
Притом вся процедура из салона автомобиля, под задним сиденьем.
# 29
17.03.2013, 13:00
Именно так. Под ковролином 2-го ряда находится ревизионный лючек.
Симптомы для его открытия - машина заводится, едет метров 20-ть и глохнет. Потом снова заводится и т.д.
# 30
17.03.2013, 13:17
Вопрос не про сетку, а про всю конструкцию в сборе. И чисто риторический, навеянный эксплуатацией Патфайндера. Просто где то проскользнула цифра за насос 160 тысяч. А про снятие из салона - это хорошая новость. На том же Патфайндере приходилось бензобак снимать.
