# 21
05.02.2010, 09:12
Сообщение от voknez
 Подскажите, плиз.
До щупа долезть можно только снизу или как?
Заливал с верху. Шланг, воронка, помошник..все очень просто.
# 23
05.02.2010, 13:42
Сообщение от Kurbi
 ну и проверка уровня тоже неприятна - шуп идёт по извилистой трубке, которая извазюкает маслом щуп так, что непонятно где уровень смотреть...
Как вариант - меряешь уровень старого масла, если все ОК, то сливаешь старое масло в мерную ёмкость, потом заливаешь ровно столько же...
Удачи.
все проходит. и это пройдет
# 24
12.03.2010, 19:42
подскажите, если вдруг оригинала небудет? какое лить? Кастрол синтетика в АКПП пойдет? вроде ТрансмаксZ. В диф., раздатку?
# 25
12.03.2010, 19:49
Может лучше почитать, чего люди по поводу гутарють?...
Например, страницу выше... Тут.
# 26
12.03.2010, 19:51
Сообщение от Fома
почитал. интересует НЕоригинал.
# 27
12.03.2010, 19:56
Сообщение от Fox4
Поскольку нет возможности ПОЛНОЙ замены масла в автомате, то нужна уверенность в смешиваемости того, что у тебя залито по факту, с Кастролом. Смешиваемость продукции разных производителей под большим сомнением. Есть ли смысл в таком риске ?
# 28
12.03.2010, 20:09
а через аппарат для замены масла в АКПП разве не полностью меняется масло? объем больше берется- и ,методом замещения старой жижи...
# 29
12.03.2010, 20:22
Сообщение от Fox4
Масло, находящееся в гидротрансформаторе, ничем не достать
# 30
12.03.2010, 21:53
Сообщение от bess_1
 лить только ATF а чье ниссан или тойота там это не важно хоть от пежо.
Ну не знаю, для пафа, судя по книжке, принципиально, что в акпп льется атф matic J, в другие места льются жидкости взаимозаменяемые с atf dextron 3
