# 21
05.02.2011, 01:02
А в мороз звук не уменьшается? У меня такая-же проблема. Я думаю это уже самим стойкам хана. А в мороз масло в них загустевает и не так сильно гремит.
# 22
10.02.2011, 14:46
Сообщение от Anton_isaenko
Нет,в мороз так - же стучит ( уже 3 года лежат в запасе стойки KAYABA, - была бы с ними проблема поменял бы давно...)
Добавлено через 5 минут
Сообщение от sasha2001hgf
 у меня такое похожее вылечиловь потшипником промежуточного поворотного рычага...
Если имеется в виду поворотный кулак,то у меня подшипники новые.....
Завтра посмотрю опору двиг., - не было времени раньше посмотреть....
Последний раз редактировалось Alexandrowww, 10.02.2011 в 14:46.
26.02.2011, 19:21
Снова здравствуйте, - народ помогите сообразить - стук усилился и теперь вылезает даже на плавных кочках при повороте руля, также при трогании и притормаживании на включенной передаче - при езде по прямой по неровностям теперь отчетливо подвиливает руль - в управлении на скорости в поворотах появилась неуверенность в поведении авто - напоминает классику ... На днях заезжал на подъемник - обнаружил что шатается поворотный кулак на левой стороне, - очень удивился -  я думал он бессмертный - за 150000 ничего в левой стороне не делал  - когда накрылись подшипники на правом кулаке то руль так не мотало,а сейчас уже страшно ездить - только держись ...( балансировка,диски - норма )
П.С: - Может ли звук от левого кулака искажаться так что можно подумать что стучит справа ?
# 24
26.02.2011, 21:26
Дим , тут вариантов тьма , но дождись тепла ,потому как щас любая резинка , как железо
# 25
01.03.2011, 22:29
спереди могут стучать стойки убитые
у меня например так.
обратите внимание на них
# 26
02.03.2011, 08:09
# 27
02.03.2011, 09:51
# 28
02.03.2011, 21:40
Драконит именно внутри, Не увидишь пока целиком рычаг не снимешь.
# 29
03.03.2011, 21:13
Сообщение от тёмносерый
Про то и речь - рычаг снимался целиком, при осмотре - норма, - один сайлен поджимается ( не знаю как пр. называется ) пластиной, - второй прессуется в корпус рычага - про второй я и спрашивал ...
# 30
04.03.2011, 09:07
Привет. У меня похожая проблема. При езде по кочкам что-то щелкает в передке. На сервисе ничего не нашли (рычаги все менял, все норм). Единственное на что у меня пало предположение - это на пластик (защита арок). Когда подняли машину на подъемнике, то стало видно (так не увидеть), что кусок пластика порван и застрял между пружинами. Когда обрезали стук пропал. Но через пару дней опять появился. Надо снова посмотреть, может дальше порвалось, ну или дело не в этом было..Еще не смотрел.
