| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 21
				21.12.2010, 00:59
			Сообщение от _Korg_
 Вроде бы можно термостат поставить более с низкой температурой открывания...
 Не низкой, а высокой
			Сообщение от _Korg_
 или мож у вас радиатор внутри забит
 Справедливо, только осмелюсь добавить - проверяйте циркуляцию ОЖ.
			Сообщение от nik5000
 у тебя воздух на циркуляцию по салону стоит и поэтому потеет-выхода два
1-включит кондей ,если есть (он осушать воздух должен),но этот вариант не проверенный мною лично,поэтому не знаю поможет ли.
2 а вот этот сто пудово помогает -переключить заслонку чтоб воздух с улицы поступал. по прохладней конечно за то стекла не потеют. зимой только так и езжу.
 +1
			Сообщение от SunnyВод
 Только двигатель глохнуть стал при нажатии на сцепление.
 Это уж 100-пудово из-за печки...
От себя добавлю:
1. Проверьте антифриз на плотность (соответствие температурным условиям эксплуатации) и однородность.
2. Заложите радиатор спереди картоном, только не весь - на 2\3
3. Проверьте работу термостата - один из патрубков радиатора системы охлаждения должен быть холодным практически до полного прогрева движка, а после срабатывания термостата оч быстро должен стать горячим
Если оба патрубка нахолодную прогреваются одинаково - меняйте термостат.
4. Проверьте работу помпы системы охлаждения, у них со временем крыльчатка может начать прокручиваться на валу.
5. Радиатор печки может быть подзабит (оба патрубка оч горячие, а толку нет - в салон теплом не греет или греет, но слабо).
6. Нарушена регулировка тросиков управления печкой (не полностью открывается температурная заслонка)
7. При возможности врежьте в напорную магистраль радиатора печки электрическую водяную помпу (от Газели, BMW, MB, VAG или от любого автономного отопителя - Вебасто) - разницу почувствуете сразу!
# 22
				21.12.2010, 02:14
			Сообщение от 100nx
 Ага! Я так и сказал, что из-за печки!!!
Но суть проблемы не в этом, а в том что стёкла запотевают даже при включенной подаче воздуха с улицы.
# 23
				21.12.2010, 02:37
# 24
				21.12.2010, 02:46
			Сообщение от 100nx
 в печке скапливается конденсат (там есть слив - должен стекать на улицу)
 Вот это интересная идея!!!!
			Сообщение от 100nx
 либо течь радиатора печки.
 Это исключено! Уровень ОЖ в системе не падает совсем. (уже больше года)
# 25
				21.12.2010, 03:11
 Ты можешь и не заметить. А чтобы "пАрить" радиатору печки достаточно лишь намножко "попотеть".
 Добавлено через 6 минут
 Это исключено!
 Да ничего не исключено, пока ты это не проверишь досконально!
				Последний раз редактировалось 100nx, 21.12.2010 в 03:11.
				26.12.2010, 23:39
		 Когда дергаешь ползунок рециркуляции то отчетливо слышно как ходит клапан внутри. Если этого нет, то наверное соскочил тросик в положении рециркуляции.
У человека стекла леденеют но антифриз не леденеет  (случай с дырявым радиатором), если конечно он зимой на простой воде не ездит.
# 27
				27.12.2010, 00:04
		 А почему интересно уменя рычажок не переставляется на циркуляцию воздуха внутри салона? Он просто заклинил в одном положении,забор воздуха с улицы
# 28
				27.12.2010, 05:26
			Сообщение от Андриус
 Именно поэтому. С усилием стронуть с места можно.
				yesterday my life was filled of rain...
# 29
				27.12.2010, 17:08
		 Всем добрый вечер! У меня такая проблема: на холостых оборотах из воздуховодов идет еле теплый воздух, при повышении оборотов дует горячий воздух. подскажите в чем причина: в износе водяной помпы или в том, что забит радиатор печки? Заранее спасибо!
# 30
				27.12.2010, 19:01
		возможно недостаточный уровень антифриза в системе, на холостых теплоносителя нет, а как газанул- помпа начинает закидывать в радиатор печки. попробуй долить О.Ж. или стравить воздух, поищи где-то в этой ветке человек писал как это сделать, под трамблёром есть хитрый болтик, его попробуй открутить-закрутить.
Добавлено через 8 минут
			Сообщение от DronN14
 поосторожней с усилием-то,очень легко рычажок на торпеде отлетает, у меня от предыдущего хозяина даже огрызка не осталось, пришлось химичить-выдумывать рычажок. ну и потом всё-таки надо потом полезть под торпеду и посмотреть почему заедает, при необходимости почистить-помазать.это всё хозяйство в районе движка отопителя заедает-там смотри.
				Последний раз редактировалось ckpydj, 27.12.2010 в 19:01.
