Димон 0307 вне форума Димон 0307
Старый #21   29.11.2010, 22:39
а у меня такая проблемка.... отказали 1,2,3 скорость вращения вентилятора, осталась только четвертая. Кто сталкивался, помогите... подскажите что посмотреть или заменить.
VadimI вне форума VadimI
Откуда: Москва; Авто: Almera n15, GA14DE, 75 PH, 1998
Старый #22   29.11.2010, 22:43
Сообщение от Димон 0307 Посмотреть сообщение
Резистор печки скорее всего.
Вот, вочитай ТЫНЦ
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #23   29.11.2010, 23:52
Сообщение от VadimI Посмотреть сообщение
Ехал когда, температура двигателя (стрелка) была чуть ниже середины, воздух дул теплый, но не горячий. Приехал домой, начал консоль разбирать, посмотрел тросик, он на месте
Дальше можно менять термостат...100% Новый не новый, но дохлый.
какой птрубок должен греться вместе с двигателем? Верхний? а нижний должен быть холодный?
Все верно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.11.2010 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
ARTY вне форума ARTY
Откуда: Беларусь, Витебск; Авто: Almera N15 GA14DE 96г
Старый #24   30.11.2010, 00:14
да ладно.....
вот это попадос...
Много там разбирать то???
среднюю консоль... возможно тросик растянут... незнаю дотянусь ли до него...
термостат, навсякий, тоже надо заменить
Старый #25   30.11.2010, 00:25
что то не понял... а что холодный воздух идет в обход салонного фильтра?
Нет. Идет через фильтр, а после него уже все заслонки. Это я уже запарил. Ссори....
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ARTY Посмотреть сообщение
тоже начались проблемы с медленным прогревом салона...(раньше за 5 мин. ташкент был)... и так же слышу "хлопок" при переключении в крайнелевое положени и как бы переключатель не доходит до конца... придется все разбирать
Если есть хлопок, то в привод и заслонки можно не лезть. Разгонись на трассе на 5-й мин 5 и наблюдай за стрелкой.... Если ниже середины, то 99% термостат.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.11.2010 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #26   30.11.2010, 10:39
В общем поеду сегодня менять термос. Посмотрю что из этого выдет. Сегодня за окном -15, утром завелся, стрелка температуры начала движение только через 15 минут, мне кажется это долго или я не прав??
Старый #27   30.11.2010, 10:44
Надо было в этот момент еще нижний патрубок радиатора пощупать чтоб на все 1005 была уверенность в неисправности термостата. Но в принципе это можно и после пробега сделать, при -15 он редко греется ( только в пробках и когда стоишь долго ).
Рекомендую про термостат...если еще не менял ни разу....http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F1%F2%E0%F2%E0
Старый #28   30.11.2010, 11:12
Спасибо за ссылку.
Но я поеду в сервис ниссановский, не официальный, но хороший.
Кстати, у них в наличии термосы только 82градуса, это норм или стоит искать 88??
Vitikov вне форума Vitikov
Откуда: Вологда; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1998г.в./5dr хэтчбЭк/МКПП
Старый #29   30.11.2010, 11:22
На наши модели вроде либо 76, либо 82.
Я недавно менял сам. Поставил на 82гр. Теперь греется нормально.
Старый #30   30.11.2010, 16:32
Все!
Проблема решена заменой термоса!!!
Спасибо всем за советы!!!!)))
Я первый раз за осень и зиму перевел скорость печки на 1 и мне захотелось снять пальто!!!
Я счастлив!!!!!
Когда вытащили старый он был закрыт, но мастер сказал что это не показатель, он просто мог открываться по мере нагрева антифриза, т.е. сазу, а не на 82х градусах.
Вечерком посмотрю через сколько теперь у меня будет стрелка оживать, хотя за окном -16, успеет ли машина полностью остыть.....
