#21
				22.12.2015, 10:09
			Сообщение от Юрка123
 jorik100, никаких смещений на зуб, что за дезинформация. Фазорегулятор блокируется сам, разблокировка происходит при подаче давления масла. Ваще пофиг в каком состоянии муфта фазорегулятора при установке цепи. Ставится всё по меткам на цепи, и звездах, и всё!Автору темы нереспект, и незачет. Особенность любого четырехтактного двигателя, это удвоенное количество зубьев на шестерне распредвала относительно шестерни коленвала. Несовпадение хоть на один зуб, к примеру если на шестерне кв 20, а на шестерне рв 41, привело бы к встрече поршня с клапанами всего через несколько оборотов. Даже не дочитал до конца, полный бред
 Добавлено через 37 секунд
 И кстати, муфта фазорегулятора, а не опережения зажигания
 Добавлено через 42 секунды
 Tyler Durden,  да ее бы вообще снести, людей вводит в заблуждение
 Добавлено через 5 минут
 Я даже не знаю название вещества, которое нужно курить, чтоб написать это.
 На своем qg18, и на клиентском vq35, выставлял по меткам, начинал крутить, через несколько оборотов все на месте. И так циклично
 |  Спасибо за совет. Пока не стал никуда двигать. Но автомобиль всё-равно ехать не хочет.. дико тупит. провалы при нажатии на газ. Всё по меткам..
#22
				22.12.2015, 11:00
			Сообщение от jorik100
 дико тупит. провалы при нажатии на газ |  Надо перекидывать на зуб. Не знаю правда в какую сторону. Я тоже пару недель назад мучался, клиенту мотор собирал. Два раза пришлось крышку скидывать, чтобы цепь перекинуть. Когда попал как надо, двигатель ожил.
В книжках, которые есть на руках про фазовращатель ни слова не нашел.
				__________________N16/2001/MT-->N15/1998/AT-->N16/2005/MT-->T30/2002/AT-->N16/2005/MT
#23
				22.12.2015, 11:37
	| Да, на этих движках промахнуться на метку как нефиг делать. Но тупит по любому не из-за муфты, она лишь меняет опережение впуска на высоких оборотах.
#24
				22.12.2015, 12:13
	| jorik100, давай по порядку. С чего всё началось, вылазили ли какие нибудь ошибки, и чего полез в цепь? Что было заменено? |
#25
				09.01.2016, 20:29
	| По поводу меток можно не париться, просто поставить свою метку маркером на звездочке с тыльной стороны напротив метки на цепи. |
#26
				18.01.2016, 02:25
	| На днях менял цепь, кольца, тер клапана, точил толкатели под нижний допуск зазора, чистил все где было грязно. Тоже обратил внимание на положение фазорегулятора.. в книге он под шплинт, у меня был смещен. Трогать его не стал потом поставил так же. Завел с пол оборота(даже сам удивился). ХХ выровнял. Помолотил часок может поменьше на хх, 3-4 раза глушил остужал выгонял воздух с системы. Далее поехал... проехал 5 км остановился послушать, немного подтраивал, еще немного покатался проверил шуршит ровно, еще катался проверял- то норм то подтраивает и двиг потряхивает. крутил максимум 2000. Пока поддымливает , но надеюсь пройдет.
Собственно вопрос: нормально ли что подтраивает и потрясывает (несильно, но есть, а иногда нет) пока обкатываю? Что можете посоветовать?...
Извиняюсь если не в ту тему написал, но создавать новую потом заклюют   |
#27
				18.01.2016, 07:04
	| Matrosss,  возможно, зажал клапана. А при каких условиях подтраивает? |
#28
				18.01.2016, 10:29
	| Matrosss, Нет не нормально. Да и дыма быть не должно. Прокладку вентиляции поменял?
#29
				18.01.2016, 12:00
	| vitalliy, квадратная маленькая в крышке? Поменял.
 Добавлено через 52 минуты
 Юрка123,  в смысле при каких условиях? Прокатился остановился проверил чуть неровно, дальше проаатился проверил все норм и так переодически. Клапана все подгонял под нижний допуск. На холодную впуск 0.25 выпуск 0.32 + пара соток в некоторых. 1 клапан на 6 соток не доходит то допуска, но не вижу в этом трагедии. При нагреве зазор увиличивается клапан закрываться должен 100 %.
 			 Последний раз редактировалось Matrosss, 18.01.2016 в 12:00.
				18.01.2016, 12:57
	| Matrosss,  дело в том, что если клапану тесно, то будет зажимать на недогретом двиге, в нагрузке. Когда гбц еще не нагрелась толком, а клапан, выпускной, от нагрева стал длиннее |
