# 21
29.02.2012, 19:59
Сообщение от Виго
 Виго
Смотрел твои ранние картинки. У меня там тоже пусто, где ты показал, ничего не смонтировано. У меня есть англицкий мануал (переведённый), посмотрел там. Расположено реле там, где я выше написал. Одно реле на обе блок-фары. Искал про другие модели Альмер. Расположение реле одинаковое. Просмотрел все картинки про содержание салона. Куча всяких реле под торпедой, но реле света нет. Под левой ногой на полу реле евросвета (дневного). Всё. Так что ройся, ройся и ройся. Дёргай, звони, щупай. Ну и крайний случай, к знакомому автоэлектрику. Успехов. Интересно, что же такое случилось? Потеря света на ровном, так сказать, месте.
# 22
29.02.2012, 22:58
КУБАНЬ-48,
Здравствуйте.
Понимаете, совсем запутался. Вчера еше раскопал лару схем - двойнщу реле ставится на моделях с режимом дневного света, а у меня токого нет, то по схеме без этого режима получается, что ток на фары подается-от батареи- предохранители- пподрулевой переключатель - фары. Но неужели контакты переключателя могут выдерхать сумарно нагрузку дальнего и близкого света.
Глянте на схему.
Vigo
# 23
29.02.2012, 23:02
Виго, режим дневного света ставился на 99% альмер. Поищите под накладкой у левой ноги водителя. Где-то в теме по дневному освещению попадалась такая проблема (точнее подобная). При дневном свете горела только одна фара, а при включении переключателем горели все.
# 24
29.02.2012, 23:14
Сообщение от Littlemuk
я ему еще несколько дней назад сказал (27 февраля), что надо смотреть блок Дэй Лайт Релэй. сам виноват- тормозит.
эта проблема за полчаса решается.
# 25
29.02.2012, 23:22
только вот не всех годов выпуска....
# 26
01.03.2012, 00:16
Littlemuk,
так же схему без режима д.с. вкинул с ,того же мануала, где есть схема и с режимом д.с. Я знаю где искать блок управления - он возле ног рядом реле обогрева заднего стекла
Добавлено через 6 минут
Bumer40,
когда все было в порядке, фары у меня загорались ТОЛЬКО после включения сначала габаритов, а потом ближнего света.
Последний раз редактировалось Виго, 01.03.2012 в 00:16.
11.03.2012, 23:17
Та же самая фигня. Не работает правая фара. При включении сигнализации работает нормально, в других режимах не горит.
В этом пресловутом блоке длр проблема? Или в подрулевом переключателе?
Альмера N16 2006 хэтчбек.
# 28
12.03.2012, 00:10
sergey-d, Есть древнейший метод... Берем лампочку с двумя проводками и тыкаем по всей цепи...
# 29
12.03.2012, 00:45
Сообщение от vitalliy
И самое смешное в этом деле то, что он самый надёжный и гарантированно приводит к успеху
# 30
13.04.2014, 14:08
Форумчане подскажите в чем может быть проблема: перегорела одна лампа ближнего света, стал менять оказалось что еще и предохранитель погорел. Ставлю новый предохранитель, как только включаю свет он сразу прогорает. Может было у кого? Так понимаю КЗ, но где искать? Если прозванивать проводку, то откуда следует начинать? Вторая лампа работает нормально.
