Сообщение от C3-PO
 Это как такое может быть? Слишком сильный вакуум?
Объяснить принцип работы вакуумника и процессы происходящие внутри него не смогу. Но факт остается фактом. При наборе скорости машина вставала колом, пока доехал до дома три раза сбрасывал давление с ГТЦ. Дома просмотрел все и суппорта, и цилиндры и ГТЦ. Все в норме. При осмотре вакуумника обнаружил данное явление, при нажатии на трос дросселя (повышение оборотов) шток из вакуумника начинал выползать на 3-4 мм. Объяснение этому явлению дать не могу. При всем при этом при торможении ни какой вибрации небыло (один из признаков неисправности вак.усилителя)
Еще раз напоминаю ситуация была с другой машиной, предложил рассмотреть как одну из причин.
Добавлено через 2 часа 14 минут
http://www.chipmaster.ru/articles/tormozsys.htm#13
по данной ссылке в разделе "Возможные неисправности и способы их устранения" объясняется явление самопроизвольного торможения при работающем двигателе.
