#21
				25.10.2010, 10:13
			Сообщение от medveput
 Вобщем то она еще как то работает но дым при разгоне и оглушительный лязг в одном из цилиндров заставляет задуматься.  Можно ли ездить с такой форсункой? К каким последствиям это может привести? И стоит ли менять только ее одну или лучше подкопить денег и заменить сразу все? |  Если форсунка лязгает она либо не открывается, либо "льёт". Продолжительная эксплуатация в таком режиме ни к чему хорошему не приведёт. Если форсунка льёт это может привести вплоть до прогара поршня или клапанов, а не открывающаяся форсунка будет перегреваться и потом её не вывернишь из головки. Менять можно и по одной форсунке. Но при описанных вами симптомах машина должна "троить". На не комонрылах можно было провести простую диагностику, отпуская последовательно гайки на впуске форсунок. Если начинало "троить" больше форсунка была жива, если ничего не менялось, то это и была мёртвая форсунка. |
#22
				17.12.2010, 17:46
	| Возвращаясь к началу ветки, X-trail не дизельный! Модератор не разобрался...... |
#23
				29.12.2010, 09:50
 А что делать если на дизеле накрылась одна из форсунок? Вобщем то она еще как то работает но дым при разгоне и оглушительный лязг в одном из цилиндров заставляет задуматься.  Можно ли ездить с такой форсункой? К каким последствиям это может привести? И стоит ли менять только ее одну или лучше подкопить денег и заменить сразу все?
 ЗЫ И еще после промывки и диагностики в сервисе появился еще один симптом. После запуска двигателя стрелка тахометра поднимается до полутора тысяч оборотов. Если сразу после этого слегка газануть то обороты не сбрасываются а остаются на этом уровне несколько минут. После чего стрелка возвращается в законные 900 оборотов. Что это может быть? Льют форсунки?
 |  Решил проблему со стуком? У меня такая же шляпа. |
#24
				08.09.2011, 11:39
				 Промывка форсунок на дизельных движках YD22ETI,YD22DDTI
 Здраствуйте.У меня ниссан х-трейл 04 года выпуска  дизель устраивал он меня до недавнего времени. Недели 2 назад стала пропадать мощность на форуме вычитал надо поменять клапан SCV, купил поменял эффект нулевой все тоже самое осталось, вчера решил почистить форсы,снял интеркуллер окрутил штуцера,открутил клапанную крышку и окрутил верхнюю часть форсунки (ту в которую одевается колодка) промыл закрутил!! и вот оно "счастье " машина совсем не заводится.Люди помогите чего делать мне?  |
#25
				08.09.2011, 20:13
	| А что говорит диагностика? |
#26
				10.09.2011, 10:45
	| машина в гараже до диагностики ее еще дотянуть надо(((
 Добавлено через 22 часа 20 минут
 Вчера завели с толкача))) машина троит по ужасному черно-сизый дым обороты не набирает короче полная жОпа!!!!и в чем причина то не понятно((((((!
 			 Последний раз редактировалось Алексей152, 10.09.2011 в 10:45.
				10.09.2011, 12:34
	| Зачем же так машину мучить? 5-ть минут на самодиагностику и будет ясно какая форсунка хандрит. Или религия не позволяет? |
#28
				11.09.2011, 21:18
			Сообщение от DPBY
 Или религия не позволяет? |  скорее всего другое. не все знают про само диагностику с помощью педали газа и секундомера. впрочем на всякий случай читаем здесь  ну и эта  на вский
#29
				14.09.2011, 22:07
	| да не пробовал педалью((( возил на диагностику форсунки оказались 2 рабочих а две нет! ребята не откручивайте верхнюю часть форсунки будут проблемы((((((( |
#30
				24.12.2011, 01:01
	| при замене форсунки (x-treil dci 2005г),нужно ли её прописывать?Помогают присадки для чистки форсунок при заливки в бак? |
