# 21
08.10.2010, 10:53
еще бы посмотреть MAS A/F (расходомер) при включенном зажигании и не работающем двигателе.
+ по первой лямбде не должны нули быть.
# 22
08.10.2010, 11:10
Сообщение от KoSoi GlaZ
 то это вообще другая история...
причем я так и не понял ка кна нем померить напругу..(((( провода разные..
# 23
08.10.2010, 15:43
MAS A/F (расходомер) 1,9 - в нем причина
1 -зеленый - сигнал расхода воздуха (напряжение до 1.07В на включенном зажигании и неработающем моторе, около 1.3 на холостом ходу);
Если руки золотые, то не важно откуда они растут
# 24
08.10.2010, 15:46
Сообщение от Dimka0406
он же ДМРВ... о чем тебе говорили с самого начала... слушать надо старших и опытных, а не обижаться
Циник и лжец.
# 25
08.10.2010, 16:05
я сам так и не нашел причину! у меня 22680 AW400 с датчиком 22680 7S000. он БОШ или ХИТАЧИ??? провода других цветов. на выходных буду эксперементировать.
# 26
08.10.2010, 16:05
на чеке со сканера--работающий двигатель!
а там где выдернули строчки про 1,07В, говориться про не работающий двигатель с включенным зажиганием!
# 27
08.10.2010, 16:08
# 28
08.10.2010, 16:10
 н БОШ или ХИТАЧИ???
на трубе после восд фильтра(читай корпусе дмрв) и написано хитачи он или бош
# 29
08.10.2010, 16:10
НУЖНЫ цифры с НЕ работающего двигателя и производитель датчика Хитачи/БОШ!!!
# 30
08.10.2010, 16:19
