# 21
18.02.2013, 03:08
клапан EVAP - вентиляция бака
# 22
18.02.2013, 12:24
Итак сегодня с утра заехал на диагностику,показала
P0335 Неисправность в цепи датчика
А положения коленвала
Ошыбку сбросили,через 2км опять вылезла.Где етот датчик,и что дальше смотреть?
# 23
18.02.2013, 12:39
# 24
18.02.2013, 21:38
Простите за лоховской вопрос, но чем замыкаются контакты этого разъема?
# 25
18.02.2013, 22:58
Whaledead, которого?
# 26
18.02.2013, 23:10
Если я правильно понял ? --это диагностический разьем ...Я вживую еше солярко -ниссан невидел ..да есть там такой разьем ..стопудов ..
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Whaledead
 контакты
обычной прволкой ..и внимательно смотрим на приборку ..щас вылетит птица  вооопше в поиске все есть ..но под бензин ..а мож и разницы никакой
Последний раз редактировалось KLN, 18.02.2013 в 23:10.
19.02.2013, 20:06
Разъем вроде такой, но нет там контактов столько (металлических пластин). Вопрос - по инструкции эти разъемы не замкнуть. Как еще можно?
Как снять ошибку с помощью педали акселератора? Двигатель нужно завести? Я на заведенном движке 5 раз нажимаю на газ (1 раз в секунду) до 4 тыщ оборотов где-то. Потом жду и 10 секунд держу 5-6 тыщ оборотов. Но ничего не происходит - чек не мигает.
Очень нужно снять ошибку (ошибку знаю - к диагностам не посылайте). Она возникает каждые 2 недели, чтобы это исправить как раз жду деталь. Но с горящим чеком машина не заводится на холодную, поэтому снимать чек мне НУЖНО. Помогите, пжлста!
# 28
19.02.2013, 20:13
На НЕЗАВЕДЕННОМ!!! Вроде все подробно расписано по самодиагностике...
# 29
20.02.2013, 19:41
пилять!
Добавлено через 23 часа 7 минут
Не получается сделать самодиагностику через педаль газа. Все делаю с секундомером, но сек не мигает. Может, для дизеля другая схема...
Последний раз редактировалось Whaledead, 20.02.2013 в 19:41.
20.02.2013, 20:34
вот и я очом ...
