# 21
23.08.2013, 09:35
Та же проблема при нажатии на педаль тормоза кнопа на ручке АКПП не нажималась. Слышан щелчек (реле щелкает но кнопка не нажимается)
Лечение!
Думал и грешил на концевик (при нажатии на педаль тормоза он замыкает контакт подовая ток на реле), вытащил посмотрел на кусок пластмассы... Подумал если он, то при замыкании контактов (их 2) под педалью тормоза должно все заработать!! Та-же ситуация. Не работает.
Вывод - надо снимать консоль.
Выкрутив 5 саморезов (см. мануал по замене лампы в консоле, там все подробно как снимать консоль) сбросив клеммы, самое сложное для меня оказался прикуривать, надо все делать аккуратно, можно повредить клеммы! Далее. Под ручкой АКПП есть голубая Реле артикул 25230-79917
Вот виновник торжества, в магазине под заказ сообщили стоимость 600 р. Но в наличии была Реле от отечественного авто только без без гнезда крепления (торчат 4 контакта и все) цена вопроса 80р.
Поставил завел, кнопка нажимается все срабатывает. Вопрос решен, консоль ставится в обратном порядке на место, главное не забыть подключить все разъемы.
Последний раз редактировалось ploid, 23.08.2013 в 09:58.
# 22
26.04.2014, 16:22
Тоже столкнулся с подобной проблемой. Как хорошо, что есть этот форум) Реле (та синяя коробочка под селектором на картинке) на вид оказалось чистым, понажимал его пару раз, вернул все на место и теперь кнопка селектора нажимается без всяких проблем.
# 23
26.04.2014, 18:52
AgreeCORE, А почаще заходь на форум, уууумммннныммм будешь. с 2012 года шестой раз заскочил, не честно
# 24
26.04.2014, 20:23
По сути... Любой механизм усохнет если им не пользоваться, что у авто, что у чЮловека
# 25
22.05.2014, 15:54
Всем доброго дня и пустых дорог.Проблема как и у многих машина плохо снимается с паркинга на заднюю передачу движение вперед без проблем и жена говорит что проблемы начались после того как поменяли масло в коробке АККП 1,8 100тыщ залили матик D что посоветовал эксист до этого вроде проблем не замечалось. Ваше мнение.Спасибо
# 26
22.05.2014, 18:19
Не надо на уклоне авто ставить и все будет сниматься или ручником пользоваться.
# 27
22.05.2014, 20:33
re
Не надо на уклоне авто ставить и все будет сниматься или ручником пользоваться авто ставится на парковке на ровной поверхности и на ручнике. мно снимается с паркинга с проблемой а когда снимается ощутимый толчок
авто ставится на ровной парковке без уклонов я сам сначало не поверил. в результате при переключении с паркинга на заднюю есть проблема и если переключается то чувствуется ощутимый толчок. у меня на rav4 такого не чувствуется
Последний раз редактировалось volk187, 22.05.2014 в 20:33.
22.05.2014, 21:26
Тогда дело хуже...
# 29
06.06.2014, 00:25
re
думал что хуже а оказалось реле как уже писалось выше и толчки прекратились все работает ставили вроде с калины цена 76р
# 30
06.06.2014, 10:29
ploid, Точно такая же проблема, заедает кнопка. Заказал в exsit данное реле, но заметил что это реле называется: 25230-79917 - Реле противотуманной фары. Так и должно быть? Или я что-то напутал
