| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
# 21
11.05.2006, 20:42
Отвечаю на вопрос:
держать руку на ручке КПП не вредно для КПП, но вредно для обеспечения безопасности вождения. :D
Написано, но не перечитано
# 22
12.05.2006, 10:18
Сообщение от solovieff
Сообщение от Alexey-S
Лучше всего держать руль обоими руками. Например, надо сделать поворот на 90 градусов на узком участке во дворе дома утыканного машинами.
Я буду крутить руль ладонью ;)
И я так думал. Даже эксперементировал. Не получается  Вернее сказать, войти в поворот получается, а выйти из поворота, чтобы не вписаться в припаркованную машину, страшно даже на пешиходной скорости. Если остановиться, тогда хоть двумя пальцами можно крутить руль.
Вращение руля двумя руками - самый быстрый способ поворота.
# 23
12.05.2006, 13:49
А еще можно сказать, что когда едешь на дальнее расстояние - то держа ОБЕ руки на руле баранку ставишь в положение равновесия и баранку НЕ ДЕРЖИШЬ, а руки просто лежат - устаешь меньше.
Если барана ДЕРЖАТЬ, то устанешь на раз!
И опять-таки поворот - при 2-х руках (влево) - это легкий нажим левой рукой, а при повороте одной рукой - напряженный провод руля влево. тяжко.
# 24
12.05.2006, 14:14
OlafMasterson---------------------------------------------------------------------------------обе руки на весу еще быстрее устанут,чем одна,у меня во всяком случае,я кладу левую на дверь(окно закрыто)вплотную к окну и двумя пальцами поворачиваю(это не относится к повороту на 90*)
Трезвость норма жизни!
# 25
12.05.2006, 16:18
А что так сложно при необходимости (например тот самый поворот на 90 градусов) перенести правую руку на руль? Это ведь занимает доли секунды. У меня машина без гидрока и я без напряга могу проехать по двору с одной рукой. (только конечно удобнее и безопаснее в узком пространстве держать руль двумя руками  )А при скорости больше 80 я всегда поддерживаю руль второй рукой (сам езжу как -СТАТУТ-) хотябы снизу. Дороги у нас сами понимаете какие
Nissan Almera 1.5 N16 (2005 г.р.)
Skoda Octavia Tour 1.8T 150 HP (2008 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.) - продан
Mercedes-Benz ML 320 (2001 г.р.) - продан
# 26
12.05.2006, 18:20
сам рычаг упирается в опору, а уж от него идут рычаги (кулиса) к валу коробки передач, рычаг у тебя под рукой, а коробка передач в моторном осеке - почти в метре от рычага переключения, так что КПП ничего не будет так же как и остольным запчастям - это тоже что держать локоть на подлокотнике, будет что нибудь с подлокотником.
вот тебе рисунок обрати внимание на 11-рамку опоры -это и есть "подлокотник" для ручки переключения
http://img401.imageshack.us/img401/2005/qqqqqqq1bw.jpg
# 27
12.05.2006, 22:30
Неа, одной рукой руль вращать можно быстрее. Только нужно не ладонью(действительно, контроль теряется), а "перекатом" через тыльную сторону ладони. На гуре проще-простого, а вот при отсутсвии оного набиваются очень характерные синяки
# 28
13.05.2006, 02:08
Да не - не очень, на 2109 вполне тоже нормально, Но гидрач - да, помогает здорово.
И именно перекатом - оно само так получается, а благодаря обратной связи - руль обратно крутится, то ваще нормально
# 29
13.05.2006, 12:35
Вызывает сомнение.
# 30
13.05.2006, 19:55
Обоснуйте!
Либо выскажите свое мнение! И то и другое равнозначно!
Или Вы это так выступили, что б поддержать разговор? :D
