# 21
18.10.2010, 22:28
балансировка вала не помогла устранить биение кардана!!!
при замене крестовин обязательно метки, мастер в сервисе забыл это сделать, теперь видимо замена карданов....
"Поза то у нас у всех одна, главное то,как Вы себя позиционируете"
# 22
21.11.2010, 04:35
подскажите, после установки новых крестовин...и поездив на них, можно ли их снять и повернув кардан опять поставить на место? Хочу попробовать, может пропадет дисбаланс...
напомню - при замене крестовин, мастер не поставил метки
и еще...сложно ли это сделать самому, как то задолбали кривые мастера.
# 23
21.11.2010, 17:21
Менял летом сам. Покупал на перед китай за 500 руб. гамно одна креставина почти сразу померла (пока езжу), на задний ставил фебест, еле загнал. Геморой при установке есть: нужен съемник (подошел от ГАЗЕЛИ 350 руб.) и тиски хорошие нужну, сразу все пометил краской как форумчане советовали. Проехел 15000 км, опять на 135 вибрация, в следующий раз буду ставить только оригинал.
Поставить старые возможно получится, если воспользоватся съемником. Мой совет: сначала потренироваться на одной крестовине. Почему балансировка не помогает не понятно, похоже креставины Гамно.
# 24
22.11.2010, 12:06
Сообщение от SergR52
оригинал
# 25
14.01.2011, 23:50
на Атлант-М на Гагарина (Харьков - фирм Ниссан) сказали, что ор игинал, что фебест ходят 20-30 тыс. а разница в цене в два раза.
На машине не с нуля за оригинал не знаю, а фебест у меня как раз 20-30тыс. ходит а потом на 140 км\ч появляются первые признаки вибрации, которые достигают максимума на 70-80
# 26
21.07.2016, 13:36
заказал крестовину - ASHIKA 66-01-107 – тавотница.
открыл коробку- крестовина без тавотницы две недели прошло назад не берут.
# 27
21.07.2016, 14:26
Набивай смазку и ставь.В чем проблема?
# 28
21.07.2016, 16:56
Ашика - совсем не гуд крестовины. Т.е напрочь не гуд. В свое время поэкспериментировал и с GMB и с Febest и с Blue Print. Зарекся с ними связываться.
Оригинал и только.
# 29
21.07.2016, 18:24
Полностью поддерживаю.Неоригиналы нужны когда путешевствуеш.И то только в багажнике.
# 30
21.07.2016, 19:12
Сообщение от Maksi
Может чудо мастер уши погнул на кардане вот и биение .
Сообщение от Maksi
Сам меняю метки не ставлю
Последний раз редактировалось XANT 086, 21.07.2016 в 19:12.
