# 21
08.09.2010, 19:16
клапан под тнвд ? мне его меняли ((( не помогло
у меня реально просто глохнет как обрезает если обороты меньше 1000
а так вроде ровно работает
# 22
09.09.2010, 13:01
Я думаю, что придется ТНВД менять. Другой причины нет. Если форсунки в порядке, фильтр то же, клапан новый, остается одно: ТНВД не поддерживает давление на х/х.(((
# 23
05.10.2010, 17:34
Открути пробку на топливном фильтре - посмотри там сухо?-Или есть вода?-Проверь топливную систему на наличие воздуха,вставь силиконовые трубки от топливного фильтра,пусть кто нибудь погазует- смотри на трубки.В крайнем случае поменяй хомуты.Возможно ещё датчик холостого хода. А клапан распределения давления топлива на насосе - точно менял???\он стоит на насосе,крепиться 2 болтами,такой цилиндрический небольшой?-только менять его нужно при полной чистоте - "стерильной",попадёт мусор-работать не будет....
