# 21
26.12.2008, 15:39
За три года ( как купил ) альмеру - долил всего один раз грамм 200 .
# 22
26.12.2008, 16:30
Это нормально ..
# 23
27.06.2009, 18:07
аналог антифриза
хочу поменять антифриз,ибо 60000т,есть халявный g12 такой же цвет,можно или надо именно родной nissan ,да и надо ли вообще,2003г выпуск
# 24
27.06.2009, 20:22
у меня алька 2001. замена антифриза по регламенту на 90 тыс. в моеи книжке по обслуге. и менял на 90 тыс. экономить не стал лил ниссановский. заказывал через экзист.
# 25
27.06.2009, 21:33
Тут вот какая штуковина: есть масса хороших антифризов, но ниссан рекомендует и заливает именно свой. Хотя возможно свой - это лишь этикетка. Как масло.
А может, ниссан в антифриз добавляет некие смазывающие компоненты, которые не разрушают резиновые части системы охлаждения. Именно нисановские сальники и прокладки.
Так вот, к чему это все... скорее всего, ничего уникального в нисановском антифризе нет. Есть масса хороших брендов, выпускающих достойную продукцию. Но проверять, лично мне, не хочется.
Да и разница в цене между ниссановским антифризом и антифризом например АГА не столь существенна, чтобы проводить эксперимент с возможной последущей заменой сальников.
Хотя решать Вам.
# 26
27.06.2009, 22:59
Ничего особенного это скорее всего. Современный G12 или G12+ никак не навредит охлаждающей системе. Главное тосол не заливать
Я на днях AWM g12 залил с 2х кратной промывкой. Полет нормальный. В пробках 2 дня тестил.
# 27
28.06.2009, 11:04
Сообщение от jIga
Нормальный полет - это когда ничего не развалится после половины положенного срока в моточасах.
За 2 дня даже от грязной воды ничего не случится.
# 28
28.06.2009, 13:17
Я делал переборку двигателя и покупал концентрат антифриза и дистиллированную воду... Развел в нужной пропорции и залил... Уже 25тык проехал - все в норме... Какая фирма была - точно не помню. Помню точно что антифриз! Но не красного цвета, а какой-то зеленый кажись... Где-то бутыль с остатками лежит(для доливки - если понадобится)...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
# 29
28.06.2009, 13:47
Коль речь про антифриз зашла, поделюсь своим наблюдением: поменял цепь грм, поменял антифриз почти весь (с блока несливал), стал обращать внимание на температуру двигателя-постоянно нормальная рабочая температура, но в каких бы пробках нестоял ни разу не включались вентиляторы. Вентиляторы рабочие (есть кондей, при включенном вентиляторы срабатывают). Что скажите гут или не гут такая работа? И вообще у кого как срабатывают вентиляторы?
# 30
28.06.2009, 14:40
Сообщение от mak@r
у меня частенько включаются, в движении незнаю как там, а когда в гараж заезжаю - то включается, сегодня ездил по городу температура ОЖ была 83 гр. неделю назад ездил на природу был момент (минута примерно) температура была 98 градусов, определял все по БК. а обычно 93. стрелка на приборке - ВСЕГДА точно посрединке.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
