# 21
11.08.2010, 16:59
Сообщение от Vlad24Krsk
А вот ошибки видит прекрасно. На них и можно опробовать эту методику с предохранитялями.
Дело как раз в том, что этот метод не сбрасывает ошибки, см. пост #11. Эту информацию я прочитал с предложенного австралийского форума. Так что надо экспериментировать.....
# 22
11.08.2010, 17:42
Сообщение от SeptiK
 ....этот метод не сбрасывает ошибки, см. пост #11.
Сорри, читал всю ветку, но запамятовал...
Хотя немного странно это, похоже на какой-то активный тест, типа обучение ДЗ, сброс топливных коррекций и т.п из тех что умеют сканеры.
Австралийцев пытался понять, но без видимого успеха: переводчик я никакой, а Гугл мало понимает техническиую лексику.....
Похоже и австралийцы путем в этом не разобрались....
Но попытаться сбросить ошибку будет не лишнее. ИМХО(т.к. переводчик я никакой...): перевод может иметь и тот смысл, что "перезагрузка" ЭБУ не устраняет первопричину появления ошибок и они в дальнейшей работе всеравно полезут.
Можно, конечно попытаться прверить это дело через расход топлива, но только не через средний (л/100 км), т.к. он уж слишком зависит от условий движения, воспроизводимость тут никудышная.
Но есть методика, по которой с помощью БК (мультитроникса) можно очень точно (до 1%) определить расход топлива. Если сделать это на прогретом двигателе на ХХ, то воспроизводимость прекрасная и малейшие изменения в работе двигателя станут заметны.
Тут она описана:
Я часто использую ее для проверки обученности ХХ, когда появляется подозрение, что он "ушел":
Вот хорошая метода контроля "обученного" ХХ по расходу топлива.
1. Выставляем "сверх точный" замер расхода топлива (точность до 1 мл) см. пост 407. Для этого в меню "Средние" и "Таксометр" обнуляем стоимость всего за исключением стоимости топлива.
Устенавливаем цену топлива 99,9 р/л.
2. На прогретой машине обнуляем дисплей "Средние в пробках" и ждем точно 10 или 15 мин.
К примеру пост 407 (снимал зимой) за 10 мин расход составил 179 мл или 1,0794 л/час. Сейчас сделал замер после очередного обучения 262 мл за 15 мин или 1,048 л/час. Это совпадает с показаниями мультика 1,0 л/час (но не 1,2-1,3 л!!!!), но много точнее и вполне годится для точного контроля обученности по минимуму расхода на ХХ.
Небольшая рационализация:
ставим у подъезда горячую машину,
обнуляем дисплей "средние в пробках",
закрываем машину,
включаем сигналкой автозапуск.
Когда вновь садишься в машину, то результаты теста уже перед глазами.
Это тож цитата из мну
Последний раз редактировалось Ovsyanka, 15.08.2010 в 13:06.
Причина: спрятал ссылку в текст
# 23
12.08.2010, 11:24
А вот эту информацию я бы точно добавил в Полезности
Последний раз редактировалось Fenix747, 12.08.2010 в 12:43.
Причина: Не злоупотребляем цитированием
# 24
15.08.2010, 10:49
Однако не работает, а жаль.....
Сделал тест компьютерными программками VOBD и Nissanalizer.
Предварительно спрвоцировал ошибку.
В памяти ЭБУ висела небольшая долгосрочная коррекция 96-97% (уменьшение впрыска на 3-4%).
Сделал все по "инструкции" но, изменений не обнаружил, ошибка и коррекция не пропали.
Повторил еще раз, но при этом выдержку 5 мин. делал при включенном зажигании (так логичнее ИМХО). Сброса опять не произошло.
Мультиком (RIF500) до и после процедур замерял точный расход на ХХ, в пределах 2% изменений не наблюдал.
Однако оно не работает.....
# 25
15.08.2010, 10:52
Спасибо!!!
# 26
15.08.2010, 19:37
чистил дросельную заслонку и на свою голову завел машину после чистки не одев трубку от датчика расхода воздуха до дроссельной заслонки.
Теперь обороты прыгают на холостых оборотах от 1500 до 2200 постоянно
Подскажите как исправить?
# 27
15.08.2010, 20:35
Елки-палки!!! Ну ведь чуть ниже есть тема: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=59360
Неужели сложно найти?
# 28
16.08.2010, 00:22
В связи с тем что информация не подтвердилась и пошёл оффтопик тему закрываю.
