# 21
16.04.2011, 02:44
Сообщение от Gochan
 подскажите какой предохранитель отвечает за складывание зеркал?
спс.
Судя по ESM, там один единственный предохранитель отвечает за все операции с боковыми зеркалами. № 6 на 10А, стоит в блоке предохранителей, который находится возле правой ноги переднего пассажира. Открываешь нижний бардачок, там справа, ближе к двери есть небольшая крышечка, поддеваешь ее снизу, за ней - доступ к блоку предохранителей и реле доп. оборудования.
# 22
15.06.2011, 17:18
у меня дорестайлинговые зеркала, когда нажимаешь открыть, выворачиваются на 180градусов (примерно) в общем момент остановки надо ловить, постоянно в разном положении и подстраивать бесит.
менять? или там есть какой-то ограничитель?
может кто в москве может сделать переборку зеркала?
Последний раз редактировалось Hubo, 15.06.2011 в 17:32.
# 23
15.06.2011, 20:36
была такая штука, но с одним.Рукой попробовал сложить и в один момент-щёлк и встало на место что-то,больше не повторялось
# 24
16.06.2011, 10:16
Всем доброго времени суток. У меня с зеркалами такая ситуация: Машиной пользовались, но зеркала не трогали, и вот по сложившейся ситуации(смена места жительства), на новой парковке все плотненько стоят, потребовалось сложить зеркала, а левое, не сложилось, вдобавок лампочки подсветки порогов перегорели(странно, но обе одновременно) поехал к дилеру, там сказали так: Зеркало смазали, но до самого конца оно всёравно не закрывается, не доезжает примерно 1-2 см, не критично, но обидно, т.к. машина на гарантии, поменять не сможем, т.к. оно работает! а лампочки поменять не смогли, т.к. мастера побоялись снять зеркальные элементы(видно для замены лампочки, это необходимо), давайте в следующий раз попробуем феном нагреть и что то придумать. Уехал не удовлетворенным.
# 25
16.06.2011, 18:48
И зачем машину забрал тогда ?Ты заставь их сделать , а не придумки тебе втирать.
# 27
17.06.2011, 10:51
Спасибо за ссылку, всё понятно, почему производитель такие сложности придумал, есть опаска в самостоятельной работе по замене лампочек, а дилер отказался на первый раз помочь, я уточнил, сказали побоялись сломать зеркальный элемент, посоветовали обратиться в кузовной цех, а там меня послали куда подальше, иди обратно, это не наша работа. Ну ничего, вот сейчас приедет гарантийная решетка радиатора, поеду менять, вот там они уже не отвертятся от меня
# 28
14.07.2011, 22:55
Не складывается правое зеркало.
Нажимаю кнопку Close, левое зеркало складывается, правое даже не реагирует. Кто знает в чём трабл?
# 29
15.07.2011, 00:31
и у меня уже год не складывается... забил на него... смотрели тестером - движку кирдык.. а вообще про это есть отдельная тема.. можно попробовать проникающей жидкостью реанимировать типа силикона или вэдэшки.. если не подаст признаков жизни, то... забудь...
# 30
15.07.2011, 10:23
Если машина на гарантии, то к дилеру на смазку механизмов, если нет, то самому придется. Странно кстати, у Патов болезнь левое зеркало. Тут где то по форуму надо поискать, обсуждалось много раз, смазать можно проникающей силиконовой смазкой. Брызгаешь за зеркальный элемент и затем кнопкой открывания/закрывания начинаешь разрабатывать, минут 5-7 и разработалось, а может и быстрей. Так после каждой мойки автомобиля, возможно придется делать. По гарантии просил заменить, но отказ, звонил в НМР, тоже самое, мол пока механизм не сломается, будем смазывать до усёра))
