opex вне форума opex
Старый #21   28.04.2006, 02:06
Сообщение от yang
А кто-нибудь знает сколько в мл. на щупе от min до max?
Там два min и два max. Есть впуклости/выпуклости и есть рифлённая зона. По рифлёной зоне, если не ошибаюсь, 0.5 л.
Aleks_p вне форума Aleks_p
Старый #22   28.04.2006, 11:18
по моему 0,8 литра по рифленой зоне
valik вне форума valik
Старый #23   28.04.2006, 13:27
По дельте между мах и мин на движке 1.8 это как раз 300 мл., они перед пломбировкой залили до мах, правда я сам не проверял, а через 1000 км. ровно было на мин, доливали из литровой канистры там есть риски долили чуть больше 300мл. до мах.
Интересно где сборка движка 1.8. Не хочу расточку, может так ездить?.
DemonMSK вне форума DemonMSK
Старый #24   28.04.2006, 17:12
Какая расточка - требуй замену!
Я вот уже 10000 км пытаюсь понять - помогла замена или нет.
С обной стороны - не уходит. С другой, иногда после пробега порядка 100 км (обычного для меня) масло вдруг резко уходит. Доливаю - и неск тыщ всё в норме.
Сказать что я от этого шизею - ничего не сказать.
Версия сервиса: меришь на кривом месте, масло оттекает, доливаешь - а лишнее моментом уносит. Вот и кажется что изредка движок сжирает 0,3 за 100 км.
Не скажу что согласен, но звучит разумно.
Старый #25   28.04.2006, 21:01
Сообщение от DemonMSK
Мож режимы работы двигателя иногда бывают какие-то экстремальные? Типа, 7000 об/с?
Странно как-то всё, очень странно. А можно по гарантии поменять на Мазду3?
Serega_141 вне форума Serega_141
Старый #26   28.04.2006, 21:12
расточка совсем не нужна.Просто неудачная конструктивная особенность поршней.Достаточно заменить кольца и почаще менять масло
Старый #27   28.04.2006, 22:53
При расходе масла примерно 300мл. на 1000км, через 9000 км. масло будет полностью сменено, грязь конечно остается, но масло то новое.
Старый #28   29.04.2006, 01:18
Сообщение от Serega_141
Ну да... умные все стали.
Повторяю: кольца меняли, не помогло. На Таганке, кстати, сказали, что цилиндры не пострадали, без задиров.
В Пеликане сказали, что просто кольца менять смысла нет, надо ещё растачивать. Что я им скажу? Не надо растачивать? Так ведь уже меняли без расточки.
valdis5 вне форума valdis5
Старый #29   29.04.2006, 15:07
Интересное кино... :shock: :shock: :shock:
P12 моя тож децл поджирает масло, причём масло разное пробовал, списывал на местами активную езду , но почитав это (см. выше) прихожу к выводу - в Англии собирают криво, потолок по ресурсу - 100к что ли? :shock:
Придётся менять не просто машинку, но и марку :x
Старый #30   04.05.2006, 16:53
Интересно, движки 1.5 и 1.8 собирает Ниссан или кто помогает, например в ЮАР., сейчас модно искать рабочую силу на стороне?
