# 21
01.09.2010, 21:19
В магазине ЧИП-ДИП этих кнопок и разного размера ..  есть многа
# 22
05.09.2010, 20:24
Закончилось все тем, что я поехал на разбор Nissan - Объездное шоссе д. 8. и купил там за 2500 почти новый блок управления (весь блок со всеми кнопками), ну и за 30 мин. сам все поменял
В общем такая проблема лечится именно так. Найти вполне реально. На том разборе таких было две, выбрал конечно, какую получше
# 23
07.10.2010, 22:13
Проблема следующая: Nissan Almera Luxury. Запала кнопка 4, т.е. нет ощущения нажатия, но если посилнее подавить - срабатывает. При этом все работало. Так было недели 2-3. Потом я уезжал, а машину оставлял отцу, поюзать. Когда получил машину назад, примерно через две недели, не работал вентилятор отопителя  (отец говорит, что не работал с самого начала), зато, почему-то прекрасно щелкала кнопка 4 (я удивился, но не придал значения). На форуме нашел тему по вентилятору, снял разъем с блока управления скоростью вентилятора (над педалью газа), замкнул два толстых провода. Поворачиваю ключ зажигания - вентилятор работает на полную (если не силнее). Случайно или на автомате нажимаю 4 - уменьшить скорость вентилятора - кнопка "залипает", вентилятор вырубается  . Сейчас вентилятор не работает, кнопка в залипшем состоянии срабатывает при "продавливании".
КТо-нибудь сталкивался? И куда теперь лезть? Чистить кнопки или менять блок (нужно ли его вообще менять или он исправен)? Чем такая неисправность объясняется?
# 24
15.03.2011, 00:15
Удалось ли кому-то малой кровью решить вопрос с кнопкой???
Ткните, пожалста, носом в темку с разборкой центральной консоли в комплектации Luxury. Заранее благодарен.
# 25
15.03.2011, 05:45
Сообщение от jakov
http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=4626
# 26
15.03.2011, 18:17
Вот прошло немного времени. Ничего с кнопкой не делал. Признаться и забыл про неё. Сегодня увидев, что в теме есть новое сообщение, решил написать. Кнопка у меня стала работать сама по себе. С разборкой торпеды ничего не делалось. Делал только ТО (фильтра, масла, тормоза). В какой момент она самопочинилась не знаю. Но работает прекрасно и без затыков.
# 27
15.03.2011, 22:19
Спасибо, то что нужно....
# 28
16.03.2011, 08:21
Та же беда с прибавлением звука. Есть смысл разбирать магнитолу или это приговор?
# 29
16.03.2011, 12:49
Была такая же проблема, не кликали кнопки 4 5 и 6, срабатывали при очень сильном нажатии... Снял консоль, разобрал-собрал, заработало... какой-то мусор попал под кнопку.
# 30
16.03.2011, 22:23
Сообщение от Felipe Massa
Все заработало... на следующий день после обнаружения проблемы, обратил внимание, что кнопка нажимается плохо, но уже не так как вчера... взял денежную купюру прочистил вокруг кнопки... стало вообще замечательно, хотя чуть тяжелее чем другие (или это уже в голове). Будет пылесос под рукой мощный... еще обработаю цели. Подразумеваю, что криворукие мастера официалов при разборке загнали туда какую-то грязь, подобная проблема часто встречается на ноутбучных клавиатурах и компьютерных мышах....
