# 21
04.06.2010, 15:27
А чо напутано та?
# 22
04.06.2010, 16:53
Меньше сопротивление - больше падение напряжения на R, в нашем случае R это датчик. Все правильно в мануале. Верной дорогой идем, товарищи! Датчики со временем меняют свои параметры что может приводить к неправильной работе TCM. Вот для того и можно поставить в цепь подстроечный резистор. Эх, жаль у меня своего Консалта нет, накладно к дилеру каждый раз кататься для замеров...
# 23
04.06.2010, 17:12
Зачем тебе Консалт для этого, хватит и китайского цифрового напряжОметра!
# 24
05.06.2010, 13:55
сегодня решил проверить варик на холодную, вышел из дома, завел минуту подождал и поехал, сначала медленно дворами метров 500, потом добрался до главной дороги стрелка температуры уже стала выше минимума, газ в пол и через несколько секунд уже за сто км, все работало нормально. Остановился и дальше поехал по правилам все работает. Значит действительно дело в радиаторах, а может в термостате или датчиках включения вентилятора охлаждения основного радиатора.
Да кстати так должна быстро температура подниматься. После отжига метров в 500 температура движки уже была как всегда чуть ниже середины. Раньше на других машинах доше прогревалась.
# 25
07.06.2010, 21:37
а маслонасос часто выходит из строя в вариках, его заменить можно или коробку под замену
# 26
08.06.2010, 00:01
продам блог гидродавления клапанов вариатора мурано . новый. т 749 54 71
# 27
09.06.2010, 09:58
господа мурановоды) подскажите в чём может быть дело, купил себе 3 месяца назад мурано из Штатов 2006 года с пробегом 39к миль, первое время всё было нормально, но последнюю неделю машина отказывется ехать, те ухудшение акселерации на 20-30 процентов, позвонил на офф сервис сказали поменять заправку уже 2 бака на других заправках залил, никакого эффекта... В чём дело?
# 28
09.06.2010, 11:01
В чем конкретно проявляется - в равномерной тупизне или в 2-3 секундной тупизме при старте с перекрестка?
# 29
09.06.2010, 11:28
Именно что в равномерной! Сегодня попробую разогнаться с секундомером и напишу, но по ощущениям на 20% мощности меньше, хотя обороты идут как надо...
# 30
09.06.2010, 11:46
Каты не забиты? СЕС не горит?
> Nissan Murano
