Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #21   03.06.2010, 11:56
Значит пока остаются блоки от Philips и Hella. первый порядка 200 у.е, второй порядка 300 у.е..
Но куда бы это всё примастырить я так и не придумал. Самое аптимальное вживлять в фару снизу филипсовский моноблок, но тогда попадаем на вмешательство в светоые приборы. В результате получаем сертифицированый DRL и несертифицированную фару .
flash_v вне форума flash_v
Старый #22   03.06.2010, 15:30
или клеить снизу фары светодиодную ленту, тогда имеем сертифицированную фару и не сертифицированный DRL, , хотя по дизайну это наиболее привлекательный вариант. Находил как в фару вживляли светодиодные круги, по типу ангельских глазок, красиво, но это точно внесение изменений в конструкцию фары...
artist вне форума artist
Старый #23   03.06.2010, 19:00
Уважаемые, какой смысл обсуждать возможные варианты установки ДХО в стандартные фары, если их установка не предусмотрена и запрещена Правилами ДД. Кроме того, указанные выше нормативы (ГОСТы) позволяет их размещать намного ниже ламп дневного и ближнего света. Сегодня имел возможность общаться с сотрудниками ГИБДД достаточно высоко ранга, правда регионального уровня, с их слов ДХО смело можно размещать вместо противотуманок или рядом с ними, что будет соответствовать существующим нормативам. Также, ожидается поступление специального Приказа Департамента ГИБДД РФ в отношении рассматриваемого вопроса или специальных разъяснений. В настоящее время, как мне пояснили, серьезных претензий на дороге к таким "ФОНАРИКАМ", как они их назвали, не будет, но «простой» машине тех.осмотр не пройти даже сейчас, если "Фонарики" расположены на передней части авто с нарушением норм.
Старый #24   03.06.2010, 19:08
Вот мы и обсуждаем куда их поставить чтоб было правильно, а не куда бы их воткнуть чтоб было прикольно.
Старый #25   04.06.2010, 07:42
Вот приказ с разъяснениями и интересен, что признают: Кузин что-то не то сморозил публично про самостоятельную установку ДХО, или именно это и есть один из пунктов....
Добавлено через 13 минут
Вот еще интересные варианты (есть или нет сертификаты не знаю, но маркировка на стекле есть) http://www.dectane.de/product_info.p...-71mm--t-.html , http://www.dectane.de/product_info.p...4-x-35-mm.html
Последний раз редактировалось flash_v, 04.06.2010 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #26   04.06.2010, 19:04
ГОСТ Р 41.48-2004 на их установку.
Написано куда и как их ставить, в том числе и направление светового потока. Там же к п.п 6.19 при этом в примечаниях указано что *(2) Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию.
Второй ГОСТ 41.87-99, это по сертификации.
Там указаны характеристики огней, световой поток, его направленность и другие характеристики. Так же там есть порядок их сертификации. Отдельно в п.п. 5.3.2.1.2. указано что производитель должен обеспечить невозможность снятия светопропускающие элементов, без повреждения маркировки.
Это официально действующие ГОСТы, они будут заменены на новые ТУ или как оно там теперь будет зваться. Так что всё что там сказал Кузин явно идёт в разрез с принятыми ГОСТами.
MaximR3 вне форума MaximR3
Старый #27   09.06.2010, 16:24
По умолчанию Доработка штатного DSL
Включение штатного блока DRL (если есть) производится 6-ти пиновым раъемом, а если "доработать" основной 8-ми пиновый разъем - то DRL будет включать только ближний свет (без габаритов и подсветки номера). 10-ым контактом идет включение габаритов от блока DRL, а 11-ый приходит с переключателя внешнего света (положение 1 - габариты). Разрываем 10-ый провод и подпаиваем его к 11-ому.
Схема приложена
У меня все работает
Изображения
Тип файла: jpg Clip_3.jpg (16.6 Кб, 397 просмотров)
stamina вне форума stamina
Откуда: Сыктывкар; Авто: X-TRAIL 2004г.в. 2.5AT люстра
Старый #28   10.06.2010, 00:26
Сообщение от MaximR3 Посмотреть сообщение
только ближний свет
А если вместо ближнего подключить туманки? Вот вам и DRL.
Старый #29   10.06.2010, 01:02
Новая редакция ПДД очень неоднозначно говорит о противотуманках и их использовании . Меняется пункт 19.4 и теперь первым абзацем разрешается их использование только совместно с включёнными фарами, а последним разрешает их испольование в соответствии с п.п. 19.5.(как раз вместо ДХО) Вот и поди разбери чего они имели в виду.
Старый #30   10.06.2010, 09:05
Сообщение от stamina Посмотреть сообщение
С контактов 4 и 5 идет +12В на правый и левый ближний свет, причем напрямую, не через реле. Поэтому на них можно подцепить хоть противотуманки, хоть дополнительные фары. Размен ближний свет на противотуманки еще делать надо, выигрыша в мощности нет, противотуманки как-то чаще трескаются, так-что ....
Изображения
Тип файла: jpg Clip_4.jpg (6.3 Кб, 348 просмотров)
