# 21
20.05.2010, 18:48
На счет кнопки выручили, а то бы долго соображал что это за произведение кулибина. А вопрос на счет разъемов для диагностики еще актуален. Если не сложно покажите стрелками на моем фото....
# 23
27.11.2010, 20:06
Пропала подсветка приборной панели и напоминающий сигнал о невыключенном свете фар при открытой двери. Предохранители в норме... Ума не приложу, в чём дело... Подскажите, плиз, в чём может быть проблема?
# 24
18.07.2012, 09:40
Всем привет,у меня машину(Ниссан-Альмера n15) вскрыли и вообще нет теперь электричества,замок зажигания не поворачивается,ну с замком все ясно,его менять скорее всего,а вот что могли сделать с электрикой,не открывая капот???
# 25
18.07.2012, 10:00
Либо коротнуть + на массу, либо снизу достать до АКБ и перекусить 2 основных силовых провода.
# 26
18.07.2012, 12:41
strelec197512, Начинай от блока около аккумулятора, туда приходит все силовое...
# 27
22.07.2012, 22:43
не горят габариты и ближний свет только одна фара горит
не горят габариты, но включаешь ближний свет горит только левая фара, дальний включаешь обе фары горят. я подозреваю накрылся предохранитель, но какой?
# 28
22.07.2012, 22:51
# 29
23.07.2012, 01:08
Сообщение от ARTEMkA 999
Не факт. Может быть плохая масса. Было такое.
# 30
13.05.2013, 22:08
Всем привет!
Хочу провести ревизию блока предохранителей, того, что под капотом (на кондиционер, генератор и т.д.): очистить контакты от окислов, оценить их состояние, потом покрыть их чем-нить.
Но не знаю, как его снять/разобрать...
Три защелки на одной из длинных строн нашел, но что-то держит с другой стороны.
Подскажите, пожалуйста, как правильно разбирать, а то я побаиваюсь отломать что-нить...
