# 21
08.05.2010, 03:13
нельзя)))
# 22
08.05.2010, 10:00
Сообщение от Flash_PR
 Погадаем на кофейной гуще?
Может и не провод, может не МАФ. Может стоит взять в руки мультиметр и проверить самому?
Если нет сигнала на выходе, то при разборе МАФ ты же ничего не теряешь, а только имеешь возможность приобрести починеный датчик. А может у тебя на вход не подается напряжение, тогда это другая проблема.
В общем как итог, диагностируй правильно неисправность, а потом уже ищи пути решения, чинить, менять, или остовлять как есть. Деньги потратить на другой МАФ всегда успеешь, будет вдвойне обидней если после покупки ничего неизменится. Хотя у богатых свои причуды.
Успехов!
если првоерять всю цепь,хрен узнаешь на какую ножку выходит!да и всю проводку придется перебирать!а датчик можно сразу и не покупать,вставить,проверить и уже думать дальше!
# 23
11.05.2010, 10:49
Сообщение от Артём33рус
Зачем всю цепь. У МАФ 3 контакта. 1-питание, 2-земля и 3 выходной сигнал.
Проверь есть ли питание для начала, а во второх выходной сигнал, и меняется ли на нем напряжение с при повышении оборотов. Делов то на 5 мин, при наличии тестера.
# 24
13.05.2010, 02:46
Отключить фишку с датчика температуры , тем самым перевести управление в безопасный режим.
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
