# 21
08.06.2012, 16:57
До замены ГРМ было на холодную дизеление пока не погаснит лампочка. Думал что после замены ГРМ все пройдет. Секунды 2-3. Чтобы на гарячую не тухла по 5-6 - такого небыло.
Теперь думаю что нужно было мерять.....
Просто я вот с такой херней проездил 30 тыс, и до меня еще сколько проездили не знаю.
Думаю если бы приключилась беда с насосом - то были бы более явные признаки. Я очень на это надеюсь.
Нужно было мерять, теперь жалею об этом
А может так датчик глючить?
Еще хотел добавить - иногда это 5-6 секунд а иногда 1.
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
Последний раз редактировалось dima1k986, 08.06.2012 в 17:12.
08.06.2012, 18:56
Сообщение от dima1k986
Самое простое - это поменять масло. Дело может быть и в нем. Причем я уверен, дело в масле или клапане фильтра. Но не в насосе.
# 23
08.06.2012, 20:22
Сообщение от vitalliy
 или клапане фильтра
согласен.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 24
08.06.2012, 22:11
Спасибо за советы и за мнения!
Хоть немного успокоили.
Это масло лил предидущий хозяин. Я продолжаю лить.
Было бы конечно классно залить новое масло первым после сборки двигателя. Но уже залил что залил... Та и вроде ж масло не плохое. Вот думаю с фильтром может быть лажа, хотя и оригинал. Поеду мерять давление (договорился с мотористом, который делал на понедельник), там уже точно будет все видно. Мож заодно и фильтр другой прихвачу. Как произведу замеры - обязательно отпишу.
Спасибо!
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
# 25
08.06.2012, 22:30
dima1k986, Может масло и не плохое, но... где гарантии.
Заодно посмотри нет ли эмульсии или капель на щупе и под крышкой, т.к. если попадает антифриз оно разжижается и следовательно лампа будет вести себя подобным образом.
# 26
14.06.2012, 21:22
Во всем виноват редукционный клапан.Там пружинка ослабевает и попадает мусор под шарик.У самого проблема при заводке,только добраться до клапана проблематично.
# 27
21.07.2012, 12:31
Заказал фильтр Mann W 818/82 с клапаном, по каталогу. Фильтр пришел, клапана в нем не видно. Если я правильно понял, за резьбой должна стоять заслонка с пружиной, в фильтре ничего такого нет. Нести на обмен?
# 28
21.07.2012, 13:19
Нашел на чем экономить... Оригинал всего 300 рэ стоит.
# 29
21.07.2012, 13:22
Дык клапан то, как должен выглядеть?
# 30
21.07.2012, 14:54
Сообщение от starchaser
 Нести на обмен?
Зачем? Я такой же заказываю, нормальный фильтр.
С сайта производителя:
Неразборные масляные фильтры
Неразборные масляные фильтры образуют единый узел, состоящий из корпуса и фильтрующего элемента. Во время проведения работ по техническому обслуживанию заменяется весь узел.
Могут встраиваться следующие элементы:
Противодренажный клапан: Предназначен для того, чтобы фильтр и маслопроводы не опорожнялись при отключении двигателя, и чтобы масло без задержки поступало при пуске двигателя.
Байпасный (перепускной) клапан: Предназначен для подачи масла при холодном запуске двигателя или, когда срок технического обслуживания давно истек, т.е. предотвращает масляное голодание двигателя в случае недостаточной пропускной способности фильтра.
Если тебя интересует первый клапан - то сразу за отверстиями по окружности видны резиновая шторка - оно и есть. Если второй, то обычно он в торце, конкретно на этом фильтре не знаю, фото в разрезе пока не нашел.
Добавлено через 5 минут
Судя по инфе от производителя ( https://www.mann-hummel.com/en/mann-...filter/spinon/ оба клапана присутствуют в каждом их фильтре любого типа.
Последний раз редактировалось JohnnyK, 21.07.2012 в 14:54.
