![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
28.04.2010, 17:08
Сообщение от Сергей!
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Самое задрюченное место в машине - левая передняя дверь и водительское кресло
Можно попробовать залезать справа. Тогда будет равномерный износ петлей дверей
Ну а на водительсктое сиденье тряпку положить. И никаких проблем
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 22
17.06.2010, 11:54
греется переднее правое колесо
Здравствуйте, я бы хотел спросить последовательность действий для решения этой проблеммы. Nissan Almera N16 хэтч, пробег 113тыс, ходовка вся родная. Описания похожие, начинаешь движение, все нормально, тыс через 3-5 появляется свист справа, при нажатии на педаль тормоза свист пропадает, нажимаешь на газ появляется, чем сильнее жмешь, тем сильнее слышно, колесо жутко горячее, не притронуться и запах паленой резины. Увеличился расход топлива на 1-1.5 литра на сотню по городу. Так было. Что сделал: Снял суппорт, проверил направляющие, смазка есть, пружинят, пыльники целые, на концах направляющих есть небольшой износ. Так как не нашел специальной смазки, смазал Универсальной Супер смазкой Кастрол, а под пыльник поршня немного брызнул Вдшки, , правда на диск мало внимания обратил. Вывесил колесо, ни вертикального, ни горизонтального люфта нет, крутишь, оно вращается, чуть хуже лвывешенного левого, но через определенные промещутки, проходя через суппорт слегка появляется шелест. После этого, колесо все равно греется, но не так. Решил замерить степень износа диска, снял колесо и заметил, местами на кромке диска потертости металла на ржавчине, напильником зачистил диск с обоих сторон и по периметру , правда суппорт не снимал и колодки тоже, замерил толщину диска и у меня получилось 19,0 мм, замерил левый диск, там 19,4 мм . Сейчас ситуация немного изменилась, во время движения скрипа почти нет, а при торможении бывает. Ездил по трассе, колеса слева и справа греются одинаково, т.е. норма, по городу разница есть, правое всетаки греется сильнее, но запаха паленой резины нет и у нас жара уже месяц больше 30 градусов стоит.По расходу похоже также, т.е. не уменьшился. Имеется большая проблемма с финанасами, поэтому в сервис пока обращаться не хочу. Хотел бы у Вас спросить, в Каокй последовательности и что я смогу сделать сам (прада опята поремонту машины нет), желательно по -подробнее и с фотоотчетом. Буду очень признателен за помощь.
# 23
17.06.2010, 13:09
ну как вариант поменять тормозуху еси ей больше 3-х лет. как изнашиваются колодки, нет ли перекоса, износ самих колодок(остаточный предел 1-1,5мм) может и поршень клинит, но это уже вложения на ремкомплект или б/у поршень/суппорт.
# 24
17.06.2010, 13:17
была похожая ситуация давным давно. Оказалось во фрикционной накладке колодки было вкрапление металла. Свистело чем больше скорость тем сильнее. Если поршень суппорта ходит свободно, колодки отходят от диска, то предложение - поменять местами (с одного колеса на другое) торм колодки. Только ненадолго!!!. Луше конечно заменить....
А вообще-то похоже на поршень... вытащить да посмотреть бы..... может коррозия.
# 25
18.06.2010, 07:59
тормозуху менял год назад, свежая. Колодки нормальные, не перекошеные, направляющие тоже в норме. Была идея поменять местами диски и колодки. Если будет греться тоже(правое колесо), то дело не в диске, в противном случае однозначно покоробило диск. В выходные поменяю. А вот на счет поршня идея хорошая, я и в форуме об этомс видел, только вот как разобрать саппорт и прочистить этот поршень, фотоотчет бы. И еще хотелось бы убедиться, что это не ступичный подшипник на 100 % и гтц. так, как это довольно серьезно, да и денег стоит ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Дело в том, что диски я так понимаю, все равно прийдется менять со временем, износ довольно большой. Просто это вопрос времени, сколько-то я смогу еще проездить до лучших времен, а вот ГТЦ и ступичный, это уже опасно. Спасибо за советы ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 26
18.06.2010, 09:51
Сообщение от bnvs
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как разобрать саппорт и прочистить этот поршень
для того чтобы вытащить поршень не надо разбирать суппорт. Только надо осторожнее с пыльником поршня. порвать - раз плюнуть. вставлять назад тоже геморно....
# 27
18.06.2010, 09:55
а есть картинки? Так и трмозной шланг нужно наверное чем-то перетянуть, а то тормозуха вытечет
# 28
18.06.2010, 10:06
# 29
18.06.2010, 10:09
спасибо. посмотрю
# 30
18.06.2010, 10:11
Сообщение от bnvs
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) спасибо. посмотрю
тут классик но с картинками цветными..
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=112060
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
