# 21
29.04.2010, 18:17
Согласен с Гудвином. Сам езжу на газе (пропан-бутан) и на 92м бензине. На бензине порезвее едет. Что касается 95го, ооочень редко лью, только если газ кончился, бак почти пустой, а на заправке куда приехал, закрыта колонка с 92м и есть только 95й. Едет на 95м ничуть не лучше, а даже пожалуй хуже, видимо зажигание настроено не так. Да, в оригинальном ниссановском мануале на машину тоже написано что надо лить 95й.
Алексей
# 22
30.04.2010, 21:23
Сообщение от fyodorov.alexey
Сколько километров на газу проехали?
# 23
01.05.2010, 02:08
Сообщение от VovaTuf
Заправки 47 литров хватает на 560км.Это у меня.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
# 24
02.05.2010, 17:30
На газу проехал тысяч пятьдесят. Полного бака хватает на 450 где-то, в среднепробочном режиме.
Алексей
# 25
03.05.2010, 11:28
Сообщение от MIKLUHO
я не то спрашивал. Какой пробег на газу у Вас? я больше 50т.км проехать не смог - кольца развалились - кап.ремонт
# 26
03.05.2010, 16:41
 я не то спрашивал
Машину покупал уже с газом.Было 190 тыщ.Проехал на газу тыщ 70.Проблем нет.Все эти разговоры про разрушающий кольца и клапана газ,мне кажется полная ерунда.
# 27
05.05.2010, 09:58
Когда купил машину, на одометре было 230 т.км. масло жрала изначально. Сначала относительно немного - где-то литр на тысячу-полторы, под конец (под капиталку) от заправки до заправки - примерно литр на 400 км. До капиталки дело дошло само по себе - ехал, ехал, и вдруг опа, не еду. Пока обороты и скорость были большие, ещё ехала, а как встал и на холостых, так заглохла и всё. Это случилось километров через эдак тысяч 15-20 после покупки. Когда мотор раскрутили, оказалось там ВСЕ клапаны прогорели (и впускные и выпускные) - ни одного не было целого. И выработка на коленвале, залёгшие кольца, выработка на цилиндрах. В итоге менял всё - растачивали голову, кольца первого ремонтного размера (+0.25), колено тоже точили, новые клапана, кольца, шатунные и коренные полукольца, поршни, цепи со всеми успокоителями-натяжителями, прокладки, маслосъемные, в общем всё что там можно было поменять, всё поменял, расточил, обновил. С той поры проехал ещё около 30-35 т.км, масло шелл 5W-30, ужор нулевой - от замены до замены уровень уходит миллиметра на два, не больше.
Про газ знаю что в первую очередь клапаны в зоне риска - температура горения газа выше чем у бензина (примерно соответствует октановому числу 105, если память не изменяет). Поэтому гонять тапок в пол на газу не стоит, обороты желательно держать в среднем не больше 3-3.5 тыс.
В остальном только польза - в отличие от бензина, в газе нет всякой дряни, которая оседает в моторе. Ну и стоимость газа 12 рублей против 21 за бензин (в среднем).
Да, машина моя была привезена из Германии в 99м году, так что если даже одометр и не скрученный (что ооооочень врядли), то 7 лет гонок по автобанам своё дело тоже сделали. Мотор раньше не ремонтировался, расточка была под первый ремонтный размер. В принципе, 240-245 т.км для мотора до капиталки - это нормально, пофиг что на газу или не на газу. Да и больше у неё пробег, я уверен что скручивали.
А газ на неё ставили в 2003м, есть бумажка - акт установки.
Проще говоря, я б не парился на тему газа. Хорошая вещь, плюсов больше чем минусов. И мотор ниссановский тоже зачётный.
Алексей
# 28
05.05.2010, 10:38
Привет всем еще раз!
Вообщем я залил 92 бензин вместо 95! Покатался покатался....... заметил следующее:
- Машина на высоких оборотах 3к+ очень тихо работает на 95 бензине уже ревела сильно сильно...кто может это обьяснить?
- Может кажется а может нет......но такое чувство что машина стала разгоняться дольше но когда разгонится чувствуешь себя как в танке...т.е. такое ощущение что тачка стала тяжелее)) вообщем трудно обьяснить
а так вроде все норм)
# 29
07.05.2010, 00:30
Если почитать Мануал, то там сказано с 91 по 96, по моторному методу 88
А в нашей стране к сожалению бензин по моторному методу 81-82 остальное набухано дешевыми присадками
# 30
07.05.2010, 00:36
Сообщение от DiMidRoLL
У вас в Уфе вообще бензин стремный
Вы попросите на заправке паспорт на топливо которым заправляетесь,
там найдите две для вас важных графы
Моторным методом 81
Исследовательским методом 92
Это у нас в Питере.
Разница этих цифр должна быть как можно меньше
