# 21
31.07.2010, 09:26
У меня начался сильный скрип и через несколько дней поехал в сервис и там обнаружилось что скрипит нижний сайлентблок передней стойки. Стойку сняли и вместе с мастером , поехали в магазин автозапчастей, подбирать из того что было. Подошел сайлент от девятки стоимостью 80 рублей. Сейчас все в норме.
# 22
31.07.2010, 09:28
Интересно сколько проходит сайлент от девятки.. Разница в весе авто и в нагрузках на сайлент достаточно сильно отличается.
# 23
02.08.2010, 07:11
Михаил GE . спасибо за ответ. но не сходится твой внешний диаметр металл втулки (14,2 +8=22,2)в внутренним отверстием втулок из полиуретана (25).эти размеры важны для правильного запрессовывания.нужен оптимальный натяг.недобор и перебор -не желательны.. у меня был опыт подбора аналога-протерпели 20 тыш и заскрипели. поэтому девятошные проходят недолго.. разный вес машин..
может отталкиваться от реального внешнего размера родной металл. втулки? он известен?
Добавлено через 21 минуту
и еще .. на фотке родного сайлента длина металлической втулки больше длины резиновой.. я понимаю , в случае постановки аналога, нужна точная геометрия.. может я что-то не догоняю..
Последний раз редактировалось otto, 02.08.2010 в 07:11.
02.08.2010, 11:26
Сообщение от otto
так изначально отверстие в полиуретане не 25 мм  , втулка идёт с натягом, при этом полиуретан расширяется и становиться номинального диаметра - 38 мм.
# 25
02.08.2010, 15:41
От девятки не совсем подходят. Там отверстие на 12. Если рассверлить, то тонкая стенка останется.
А с размерами втулок вроде бы все понятно... Размеры есть, металлическая втулка остается старая, ну либо делается такая же, только при этом условии изготавливаются сайленты представленных размеров.
Сначала полиуретан впрессовывается в стойку, а потом в него металлическая втулка. Все с графиткой.
# 26
03.08.2010, 15:15
у меня просто не сохранилась старые втулки, поэтому и спрашиваю реальные размеры. а по поводу девятошной-рассверливал отверстие. хватило на 20 тыш. резина стала отслаиваться((
# 27
11.08.2010, 10:42
сгодня поставил сайленты от хантере. встали нормально.пожелания последователям- не трогайте внутренний диаметр полиуретановых втулок . внешний диаметр стальных втулок можно увеличить до 23,7-24,2. мастер при установке так посоветовал. предупредил, что возможны скрипы , но по времени полиуретан стоит дольше резины в 1, 5 - 2 раза. если что-пишите. удачи!
# 28
11.08.2010, 22:45
otto , вот и мой прямо сейчас висит на подъёмнике - внедряют втулки
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от otto
- вот , я именнно так и сделал.
Добавлено через 12 часов 0 минут
итак всё установлено!!
впечатления: подвеска стала более упругой - аммортизаторы начинают работать на мелких неровностях (раньше из-за разбитых втулок с люфтом был "дребезг" подвески на мелких неровностях)...
в салоне тишина при работе позвески......
Из трудностей: 3 из 6 верхних шпилек провернулись при потытке открутить гайки.....после снятия было вообще не понятно никим х.. они там держатся - ни шлицов ни следов прихватки сваркой - ничего, в итоге пришлось распрягать стойки и проваривать всё 6 шляпок......
новая втулка вошла от руки, но после запрессовки цетральной втулки - весь элемент стал упругим и не проворачивается в ухе - всё говорит о правильно выполненой работе токаря  ...
фоток по установке нет ....да и нужны ли они...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 11.08.2010 в 22:45.
12.08.2010, 14:23
тихо и мягко.. лепота..
# 30
12.08.2010, 14:29
Сообщение от otto
