Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
# 21
07.05.2010, 23:55
Ну про нас, мужиков, всё понятно (Трейл, мужской); но для девушки... если Кашак ей приглянулся, то однозначно надо брать его,а не в коем случае не Трейл (потом ещё мучиться будет с нелюбимым). Уверяю Вас если Трейл и более проходимый, то она разницы не почувствует. я тоже Кашака жене брал; сам на Примере вообще без проходимости по сугробам пашу, надеясь на хорошую резину и свой опыт и нормально
# 22
19.05.2010, 20:26
Сообщение от Panovsa
 отличия либо конструктивные либо программные, если последние, то можно перепрошить "мозги" и получить симпатичный автомобиль с лучшей проходимостью.
судя по экзисту комплетующие Х и кашака (вариатор, раздатка, диференциал и муфта у них одинаковые. режим спуск с горы насколько я понимаю реализутся програмно через АБС-ЕСП
Nissan Qashqai+2 2,0 4WD CVT LE+ B52
# 23
20.05.2010, 13:29
Сообщение от gelezykin
 Давайте по порядку.
Диф. нужен авто для прохождения поворотов, т. к. колесо находящееся на внутреннем радиусе поворота вращается с меньшей угловой скоростью нежели колесо находящееся на внешнем радиусе. Таким образом диф. не передает вращающий момент, а всего лишь является связующим звеном меду осями.
Дифференциал это трехзвенный планетарный механизм, предназначенный для распределения крутящего момента между выходными валами и не препятствующий их вращению с разной угловой скоростью. Т.е. главная цель - передача мощности (момента).
И нету в Кашкае вискомуфты, не путайте людей.
# 24
20.05.2010, 22:20
Я прошу прощения, что Вы понимаете под трехзвенным механизмом?
Кстати на моей памяти дифы были двумя парами конических передач, а никак не планетарками. (Опять же планетарная передача используется чаще всего в редукторах.)
По вискомуфте, коль Вы можете пролить свет на сей вопрос буду очень рад послушать Вашу точку зрения о способе подключения второстепенного моста на кошке.
"Honorem meum nemini dabo"
Последний раз редактировалось Ines, 23.05.2010 в 13:57.
Причина: ненужное цитирование
# 25
21.05.2010, 01:10
в муфте действительно есть масло в котором вращаются фрикционы (жидкость), но срабатывает она от электромагнита, а не разницы давления жидкости (как на чистых вискомутах). и поэтому скорость срабатывания составляет ок.0,1 сек, а вискомуты порядка 1-2сек.
# 26
21.05.2010, 08:48
Даю ссылку, хотите разобраться - в добрый путь, если хватит терпенья http://www.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?t=1217
На Кашкае полный привод работает точно также, как на Треиле. Зайдите в разделе Треил в тему "Принципы устр-ва полного привода...", там все разжевано.
Экспериментально установлено, что на Гольф-синхро ВМ всегда передавала на заднюю ось не менее 15% суммарного крутящего момента. Ее полное блокирование наступало за 0,5 сек. Жаль, что мировые пр-ли отказались от применения ВМ.
# 27
21.05.2010, 17:44
Спасибо за ссылочку, очень интересный материал, только одна неувязочка, а точнее две - эта ветка про самоблокирующиеся дифы и там ни дной планетарной передачи не отображено, хотя может в тексте есть про них упоменания, прочту обязательно отпишусь.
Кстати, уважаемый Лев, если Вы внимательно прочтёте мой пост, то поймёте, что я не говорю, что на кошке и иксе стоят вискомуфты. Я лишь утверждаю, что оба они относятся к класу паркетников, надеюсь это утверждение Вы не подвергаете сомнению.
# 28
22.05.2010, 00:18
Будте последовательны. А это кто писал?
 Еще одна ложка дегтя - на обоих рассматриваемых авто межосивой диф отсутствует (на сколько мне известно). Его роль должна выполнять вискомуфта, которая при пробуксовке одного из колёс ведущей оси подключает ось не задействованную ранее. Такая схема наиболее распространена на авто называемых паркетники, к коим оба рассматриваемых варианта и относятся..
Замечу, любой дифференциал является планетарным механизмом, или проще говоря - редуктором. Без разницы, малого трения или повышенного.
В любом есть сателлиты. Вы невнимательно читали указанную мной ссылку.
Три звена в нем это: корпус и 2 выходных вала. Т.е. заложена возможность вращения корпуса и вылов с разными угловыми скоростями, но зависимость между скоростями есть.
И еще для сведения: в современных авто вискомуфта для подключения второй оси не используется, хотя на мой взгляд это более надежная конструкция, чем электронно управляемая многодисковая муфта. И автопром лет через 10 обязательно вернется к вискомуфтам.
# 29
23.05.2010, 20:53
Я не отказываюсь от своих слов. Всё что я хотел сказать в указанной Вами ссылке, это то, что оба авто относятся к паркетникам. Надеюсь с этим спорить Вы не будете. А Вашу ссылку я прочёл, спасибо за информацию.
# 30
25.05.2010, 12:46
Обе машины относятся к одному классу кроссоверов.
И по идее должны иметь одинаковые возможности по проходимости.
Кашкай на мой взгляд выиграет в геометрической прох-ти за счет более коротких свесов, да и меньший вес также дает плюв в плане прох-ти на слабых грунтах.
> Nissan Qashqai
