# 21
13.04.2010, 11:45
Сообщение от Gemo
 надо будет по старинке снимать морду
вот!!! это и нехочу... да и не безопасно.....
Сообщение от Gemo
 и USB
это надо...... но как альтернативу я и рассматриваю мпз-плеер..
# 22
13.04.2010, 16:19
Сообщение от N-Form
А что там не безопасного.?? Или я не правильно понял слово морда)
# 23
13.04.2010, 18:06
Сообщение от seruy91
 морда)
я морда??????...
нарики кругом... потому и нехочу майфун ставить.... и без панелек таскают и за 500р продают...
# 24
13.04.2010, 18:21
Сообщение от N-Form
 я морда??????...
Нее)))))
# 25
13.04.2010, 18:31
 Нее)))))
я тоже пошутил ведь..))))
# 26
13.04.2010, 18:44
А что можно придумать? Голову менять только на не стандартную? А на экране что нить будет? или левая половина клавиш уйдет в небытие? и придумать ничего нельзя, или нужно искать микросхемщика который сотворит чудо, может можно напаять на голове какие нить аудио входы? Я думаю это реально.... Есть статейки???
# 27
13.04.2010, 18:50
Сообщение от KostЯnoff
я сам припаяю еси схему найду...
# 28
13.04.2010, 21:27
Моё мнение надо вставлять нормальную "голову", нормальную аккустику, делать шумку... Но это все требует больших денег... Поэтому езжу с трансмиттером
# 29
14.04.2010, 00:22
Тема по люксовой голове есть в автозвуке на этом же форуме, если кому интересно. Я лично читал несколько обзоров/замеров штатной головы и везде вывод один - она сильно режет верха, в остальном неплохо.
Если делать более или менее хороший звук, то надо её однозначно менять, а не напаивать всякие прибамабасы, доводя суммарную стоимость плохого мафона до уровня приличных процессорных изделий ).
Замена штатной головы действительно убьёт половину кнопок на панели n-Form. При желании в Эрте можно заказать адаптер, я думаю - будете управлять новой магнитолой старыми кнопками (или кнопками на руле, если они есть). Тогда новый мафун можно вообще в бардачок повесить и не бояться гопов и нарков - треки, папки и громкость можно менять штатными кнопками, а за адвенсед настройками не грех и в бардачок заглянуть раз в пол года.
С другой стороны, если руки прямые и хочется просто гонять МП3 с плеера, то можно и заморочится. распайкой Схема потрохов головы есть в инете, ссылки на них были опять же в автозвуке на этом форуме и на алмера-клубе тоже были вроде бы. Вообще входы найти по-моему достаточно просто, другое дело что надо заставить магнитолу думать что она тянет сигнал откуда-то, т.е. либо запихивать диск с тишиной и врезаться в подачу сигнала с CD-проигрывателя, либо эмулировать чейнджер, как это делают "МП3-примочки" и подавать сигнал через имеющуюся сзади головы штатную колодку (кстати вариант самый простой по-моему, но я не знаю что в себя включает эмуляция чейнджера - возможно это просто замыкание каких-то двух контактов в колодке).
Собираю компы, фотографирую красавиц )))
# 30
14.04.2010, 18:43
Немного не по теме: Нажал сегодня на кнопку Mod и держал.. сек через 7 вышло меню... В нем выбор языка и ADJ ON (чето тут ..возмлжно VOL) и ADJ TA (чето тут) И SPEED VOLUM .... Вопрос Что это за настройки... ADJ ON я так понял что это какая громкость будет после включения майфуна(проверил так оно и есть) А что значит остальное?
