Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #21   09.04.2010, 18:36
Скорей всего заслонка "легла" на камеру, но это легко лечится вот этим винтиком
Нет факт. Была аналогичная проблема с залипанием педали газа..., как выяснилось из-за смолистых отложений в ДЗ... вылечил промывкой ДЗ, упорный винт не трогал.
Paulik вне форума Paulik
Откуда: Беларусь. Молодечно.; Авто: Альмера №15 седан 1997 г.в.
Старый #22   09.04.2010, 19:34
Может глянь клапан ЕГР? У меня на холостых тряслась как в лихорадке. Заглушил его намертво и стало просто сказка.
Владимир777 вне форума Владимир777
Старый #23   09.04.2010, 20:56
даю 70% что залегло масленое кольцо 2 недели простояла пока клпан ждал и когда собрали начал брызгать масло на поршень при это сальники все новые купил раскоксовыватель и теперь все в поряде
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #24   09.04.2010, 23:42
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Ну я и написал "скорей всего", ведь закусывать может буквально все что трется: и трос, и заслонка, и педальный узел и т.д.
Старый #25   09.04.2010, 23:45
Сообщение от Владимир777 Посмотреть сообщение
Даже если все маслосьемные кольца "прилипнут" двигло троить не будет, там другие симптомы...
fr15 вне форума fr15
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n15 sr,3х хетч,1.6
Старый #26   09.04.2010, 23:45
Какой если не секрет и пробег пожалуйста! (для спортивного интереса)
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
Savich вне форума Savich
Откуда: Ершов; Авто: Nissan Almera N15 1997г.в. GA14DE GX
Старый #27   10.04.2010, 01:29
Сейчас только из гаража, крутил все , на что фантазии хватило два часа к ряду. Начал с замены свечей, наигравшись досыта побрызгал в воздушный приемник очистителем для карбюратора, эфекта ноль! пробывал скидывать (может это неверное решение, но мне показалось, что так можно проверить фарсунки) провода с фарсунок. Итог: Грешу на нестабильную работу в 1 целиндре, при сбросе подсвечника, менее других реагирует на это и когда сбрасывал провада с форсунки на 1 целиндре машина конечно троит, но как мне показалось ровно троит. Понравилась мысть с катушко трамблера, как проверить, может феном просушить весь распределитель? При проверке свечей на корпус, непонравилось, что искра гуляет и немного различается по цвету и толщине (не одинаковая, а свечи новые Бош). Может дело в конденсаторе (хотя искра больше синяя чем красная). Короче, результат по прежнему нулевой, завтра хочу заехать на диагностику.
Старый #28   10.04.2010, 09:07
Когда у меня завис клапан ЕГР были следующие симтомы: на низких оборотах отказывался работать именно первый цилиндр т.к. шел подсос воздуха во впускном коллекторе. На больших оборотах машина работала практически нормально. Ездил на сервис, там над бедной машиной издевались по-полной, даже чистили форсунку, но причину не нашли, колхозники, в итоге сказали , что необходим практически капремонт двигателя и направили к мотористу. Попробуй заглушить клапан ЕГР. Делов на 20 минут и для машины только польза.
Старый #29   10.04.2010, 12:28
Катушка не выбирает на какой цилиндр не работать,. она обычно на все влияет... (при условии что катушка одна, а в этом варианте так и есть).
Свечи Bosh та еще пакасть... как повезет, я за месяц все 4 шт. выкинул ( на др. машине ).
Сушить феном не стоит...если бы влага была, то уже давно бы просохла, да и поджарить ченить можно....
А на первом цилиндре свеча мокрая или сухая? после пробега.
Старый #30   10.04.2010, 12:30
Про ЕГР я уже что-то читал, но на машине не знаю где его найти, читал, что можно для проверки просто пережать какой-то патрубок и отценить результат, но где он расположен так и не понял. Может подскажете как правильно отключить ЕГР?
