yurik75 вне форума yurik75
Откуда: Балабаново Калужская обл.; Авто: Nissan Almera N-15 , 1998 г.в ,д.в.1.4, 87 л/с ,седан
Старый #21   26.05.2011, 23:42
Сообщение от nikita89 Посмотреть сообщение
Посмотри предохранитель,не помню точно какой(вроде 15)
По схеме написано 20 , как будет на самом деле не знаю.
Концевик освещения багажника находится в замке багажника, по крайней мере на рестайле так!
Вообще модификаций наших машин много. У двух знакомых такие же машинки 98 и 99 годов (седаны), у них то же от концевиков дверей плафон багажника работает .
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #22   27.05.2011, 00:45
Лови...http://www.japancats.ru/Nissan/Unit....98%D0%95%29%29
спс)
если кому понадобится артикул рассеивателя - 26491-V5000 , стоит 30р.
yrishinec вне форума yrishinec
Старый #23   26.01.2012, 12:36
Ребят, такой вопрос.
С недавнего времени пропал свет в багажнике, при его открытии лампа не загорается... Свет в багажнике горит если только открыта одна из дверей!
Если двери в машине закрыты, свет не загорается когда багажник открыт. И еще, контрольная лампа открытия дверей на приборке не загорается когда багажник открыт. Машина седан, концевик в замке багажника проверял. Лампа рабочая. Куда копать?
kilin
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #24   26.01.2012, 15:19
Сообщение от yrishinec Посмотреть сообщение
Часто при установке сигналиации минусовой провод лампы багажника подключают к концевику одной из задних дверей, потому и загорается подсветка багажника от открытия дверей и наоборот . А не работает со своего концевика потому, что либо сам концевик сдох, либо провод на него оборван. Для проверки нужно замкнуть между собой оба провода концевика, если свет загорится - кирдык концевику, если не загорится - обрыв. Вместо сдохшего концевика можно в проем багажника поставить универсальный от сигнализации (стоит копейки).
Старый #25   26.01.2012, 17:13
Спасибо. Проверял сейчас. Оказывается концевик сам сдох. Развалился весь.
Я так понял заводского не найти мне, если только на развалах.
О чем речь не совсем понял, т.е. вместо концевика поставить любой другой? И в какой проем багажника. Сори что не догоняю)
kilin
Старый #26   26.01.2012, 17:44
Старый отключить нах. Купить новый типа :
или такого:
И поставить туда, где он будет нажиматься при закрытии багажника:
Можно применить и более экзотичные варианты - датчик от Peugeot 406 дорестайл или Audi 100 C45 - там датчик стоит в крышке багажника, механической связи с замком не имеет и предсталяет собой пластиковую коробочку с двумя проводками, внутри свободно катается стальной шарик, который при поднятии крышки катится в угол корпуса датчика и замыкает два контакта. )))
Старый #27   26.01.2012, 19:27
100nx - Спасибо, ман! =)
Все теперь понятно! Буду ставить первый вариант.
kilin
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #28   07.10.2012, 15:28
Получается лампа должна загараться при открытии закрытии багажника? или она всегда горит от габаритов? Есть ли предохранитель слева от руля отвечающий за эту лампочку? Она у меня целая, провода вроде тоже целые, но почему то не горит никак.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #29   07.10.2012, 17:10
Проверяй концевик.
Старый #30   07.10.2012, 20:09
vitalliy, Пойду попробую его найти....
Добавлено через 2 часа 31 минуту
vitalliy, Концевика нету, весь багажник облазил, даже в багажник залез с фанариком, потом еле еле вылез оттуда Главное в салоне отлично всё горит, дверь открываешь и загарается плафон-очень удобно когда вечер или ночь. А в багажнике чё то глухо
Последний раз редактировалось Tatir, 07.10.2012 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
