# 21
03.04.2010, 01:27
Сообщение от Dlocker
 Сообщение от vitalliy
после замены возможно потекут торм. цилиндры или суппорты
Извини, не понял почему
Мало того она гидроскопична и этого более чем достаточно.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
# 22
03.04.2010, 08:15
 Потому как тормозная жидкость достаточно агрессивная жидкость и свежая гораздо агрессивней отработанной.
Тогда не надо масло менять, вдруг прокладка потечет, и сальники ..., и ОЖ тоже насос разъест ...
 Можно сесть в любой автомобиль и нажать раз пять на педаль при последуюющих нажатиях педаль будет жестче, потому как гл.тормозной цилиндр как насос уже накачал давление и зажал колодки...
Я имел ввиду при движении автомобиля
 Независимо от количества нажатий педаль должна быть одинакова.
кроме вышеоговоренных случаев.
# 23
03.04.2010, 13:59
Если шланг вакуумника не герметичен , двигатель будет терять обороты только при торможении . Провал педали в пол ни как не связан ни с вакуумником , ни со шлангом . Скорее всего гл. тормозной.
# 24
03.04.2010, 23:43
Сообщение от frol24264
Сам удивляюсь, но после замены именно трубки эффект пропал. Я даж аккуратней стал первое время притормаживать - без всяких - на грани блокировки...
# 25
03.04.2010, 23:48
Я не сказал "не надо", а лишь описал вероятные последствия замены торм. жидкости...... После замены ОЖ - сам помпу менял... где слабо там и рвется...
При движении да, должна быть одинакова...
# 26
04.04.2010, 09:52
Извиняюсь за ввод в заблуждения ( так давно это было ) Главный тормозной я на следующий день кажется все-же поменял, потому как ситуация повторилась.
# 27
04.04.2010, 14:56
Вот теперь логика просматривается...
# 28
16.02.2013, 15:54
А вакуумник аналогов не существует? на экзисте 1000 $ ценник  Так на всякий пожарный интересуюсь.
