Сообщение от KLN
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ну это тоже понятно ..тогда готовь 500 ре ..--пять минут работы . мож еще чего нового в процессе диагностики узнаешь ..
Ребята, ну вы даете. Видимо у вас много лишних денег и огромное количество свободного времени для посещения сервиса. Есть же комбинация ключ зажигания-педаль газа. Все прекрасно работает (сбрасывается). Для N16:
Диагностика
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10 сек) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.
Стирание ошибок
2. В течении 5 сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считать ошибки(если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет).
5. После того как проморгают все ошибки, необходимо полностью нажать педаль газа и держать её 10 сек.
6. Затем выключить зажигание.
7. Проверить сбросились ли ошибки.
Пояснения по методике чтения кодов самодиагностики:
• "0" индицируется 10-ю вспышками;
• 4-ый разряд кода индицируется длинными вспышками длительностью 0.6 сек.;
• 3-ий разряд и ниже индицируется короткими вспышками длительностью 0.3 сек.;
• Промежутки между цифрами в коде (он 4-х значный) равны 1 сек.;
• Промежутки между кодами равны 1.8 сек.;
• Код "0000" означает - "неисправности не обнаружены".
Тренировка дроссельной заслонки (проводится на полностью прогретом двигателе с выключенными электропотребителями - все на off)
4. Когда Чек перестал моргать, отпустить газ и ждать 5 сек.
5. Не выключая зажигания завести двигатель на несколько минут. После того как обороты перестали плавать глушим. Заводим и проверяем.
Мне приходилось несколько раз проделывать эти операции (по разным ситуациям). Все очень легко, только секундомер нужен и немножко сноровки.
Всем удачи
![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
