Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 21
07.06.2010, 00:31
скажи что переборка двигателя этого стоила ... я проехал 1600 км масло даже не потемнело... собираюсь в отпуск 16-18 числа этого месяца ехать до воронежа после напишу как все проехал....
# 22
07.06.2010, 00:52
конечно да. теперь когда газу даёшь- нет синего шлейфа за тобой.надеюсь и масло не надо каждую тыщу подливать будет.время покажет.
# 23
22.06.2010, 14:18
У меня растяжка пружины проблемы не решила.Лампочка горит слишком долго, т.е.давление в это время отсутствует,цепь в этот момент тарахтит достаточно громко(нижняя,у верхней звук другой.слегка звенящий),как только появляется давление,сразу тишина.В этой связи вопрос-а изменит ли ситуацию замена масляного насоса или передней крышки с насосом в сборе.Пробег машины-более чем приличный-500 тыс.Недавно делал капиталку,по г.р.м.всё поменял.У приятеля "примера" посвежее ,немного позвякивает верхняя цепь,но лампа давления гаснет почти моментально и таких проблем нет.Если кто сталкивался с такой проблемой-отпишитесь,буду благодарен.
п.с.длина пружины 62 мм-но тьфу-тьфу,сальники на месте
# 24
23.06.2010, 00:08
МОЖЕТ МАСЛО КАКОЕ -ТО СЛИШКОМ ГУСТОЕ ИЛИ ЖИДКОЕ ?,А СКОЛЬКО НАСОС СТОИТ?(МОЖ И ВПРЯМЬ ЛЕГЧЕ ЗАМЕНИТЬ)ХУЖЕ -ТО ТОЧНО НЕ БУДЕТ.
# 25
23.06.2010, 11:53
Сообщение от nik5000
масло лил всякое,и густое и пожиже(от проверенных производителей ессно),расклада это не меняет.вопрос опять же не сколько стоит а в геморе.сам понимаешь что значит скидывать переднюю крышку на санях.плюс что брать,только насос или с крышкой в сборе и где взять новую крышку,машина давно снята с производства.брать б.у. это кот в мешке.Поэтому и вопрос,кто-то менял такой насос или я первый буду?
п.с. машина прошла 500 тыс. КТО БОЛЬШЕ!!!
# 26
23.06.2010, 13:37
ты первый.удачи
# 27
23.06.2010, 18:32
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
# 28
23.06.2010, 23:53
я тож сегодня смотрел 4,5 рубля стоит
# 29
24.06.2010, 11:41
Сообщение от KILLIT-MAX
насос состоит из двух шестерен (внутренняя и внешняя) и двух сальников коленвала. никакие крышки брать не надо. На экзисте вроде все есть
сальники коленвала это как? т.е.в корпусе насоса есть сальники ? опять же народ на форуме говорит что в насосе нужно соблюсти какие-то зазоры,а если шестерёнка насоса тёрлась о крышку то есть вероятность выработки в кр
ышке. Я просто не помню как там оно устроено, давно разбирал.
Сообщение от AnBanderos
Не знаю как у него, но на саньках в крышке находиться масненный насос, а от него как извесно идут много масленных каналов. Так вот там стоят прокладки которые обязательно нужно менять
ну и вот это ещё,как хоть выглядят эти прокладки???
Последний раз редактировалось ckpydj, 24.06.2010 в 11:56.
# 30
25.06.2010, 09:04
они похожи на маслосъёмные сальники,они уплотняют эти самые маслянные каналы
