# 21
02.07.2010, 14:25
Сообщение от yurik75
Должна быть натянута ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! И не тяни с этим , может цепь проскочить ! Я у себя сталкивался с этим , поменял на новый ( как сказали в сервисе на старом внутренний клапан устал ). Теперь всё гуд!
спс. вот про замену верхнего натяжителя я понял как менять, а как демонтировать успокоитель ? не сложно ? там их 2
# 22
02.07.2010, 15:48
Сообщение от palach87
Сам не менял , а вот Владимир777 судя по записям менял , может он подскажет!
# 23
08.07.2010, 12:35
короче поменял я верхний натяжитель, менять не сложно, сняв старый ужаснулся, полная выработка ( болтается,цепью сьеден корпус и тд) поставил новый завел, сек. 5 рычала и все заработало так тихо... , форумчанам спс. )
# 24
08.07.2010, 18:21
подскажите какой номер натяжителя в экзисте, а то их там два? кроме него что нить еще поменять попутно нужно?
# 25
09.07.2010, 00:53
Сообщение от mrDuke
13070-AN201 Верхний.
Сообщение от mrDuke
По пробегу и износу смотреть надо.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.07.2010 в 00:53.
