![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
28.08.2012, 12:54
vitalliy,Ни один навигатор не сможет показать точную скорость. при проверки на "здоровой" машине разница скорости в +10км/ч (в пользу навигатора). я так тоже пытался отколибровать. два дня на это потратил и толку нет.
# 22
28.08.2012, 14:37
Const_Kostya, Все правильно! Автомобильные спидометры специально делаются с погрешностью до 10% в плюс. Система GPS гораздо точнее любого механического спидометра, только зависима от скорости обновления данных в устройстве.
Кстати разок налетев на камеру у обочины убедился в правильности показаний навигатора. На спидометре было около 140, а на фотке и навигаторе 133.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.08.2012 в 14:37.
# 23
28.08.2012, 14:49
У меня была схожая проблема. После включения зажигания, стрелка уходила вправо, а при оборотах отклонялась влево. Проблема была в обрыве одной из обмоток привода (движка) стрелки. Чтобы найти причину, пришлось выпаять движок, а потом прозвонил крест-на-крест. Обрыв был в верхней части контактных выводов. Правда пришлось снимать металический корпус привода. Все это обнаружил после того как три раза безрезультатно паял плату.
# 24
28.08.2012, 18:07
vitalliy, я был бы только рад если дело было в стрелке. Ставил я ее по метке, так что на это я не грешу. Меня больше интересует нижняя микросхема от которой идут дорожки. я там нахимичил ( в этом я полностью уверен). Гадать на кофейной гуще не хочу, какую пайку я нарушил. посмотреть бы, а негде ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 25
28.08.2012, 20:39
Const_Kostya, Берешь паяльник и пропаиваешь правильно... место коротыша и дорожки при этом расчистятся. Иголка, канифоль тебе в помощь. Или будешь ждать пока у кого-нибудь тоже глюкнет, тогда и сфоткают.
# 26
28.08.2012, 21:20
Завтра выставлю фотографию и по ней все объясню. так мы будем спорить долго. Надеюсь после этого мне конкретно объяснят как должно быть ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 27
03.08.2014, 11:54
![](http://i004.radikal.ru/1408/16/7740f90bcaa1.jpg)
подскажите где здесь дорожки тахометра
# 28
03.08.2014, 23:44
Zlo25, вывод TAM - это сигнальный. Для доступа к дорожкам нужно панель разбирать
# 29
04.08.2014, 01:30
Zlo25, на плате самого тахометра, если речь о пропайке.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
