# 21
22.01.2017, 14:00
Сообщение от vitalliy
 MaD,
Если на прогретом двигателе нормально, то пока и не стоит заморачиваться. Либо ехать в сервис и слушать стетоскопом.
Просто у людей возникает обычно вопрос такой, 1) что у тебя там стучит, или 2) у тебя масло в движке вообще есть?
P.S Масло есть, и уровень норм, масло свежее
# 22
22.01.2017, 14:29
Сообщение от MaD
На форуме обычно характер стука плохо слышно))) Даже если видео выкладыват, то не всегда понятно. В движке много чего постукивать может. Перекладка поршней, клапана - при прогреве не критично... Цепь, валы, шатуны.... все слушать надо.
# 23
22.01.2017, 16:28
Видео снять скинуть? Что в итоге то сделать? Проблема раньше была когда масла мало, сейчас стало очень часто, при том, что уровень масла в норме. Забыл сказать, жрет где то литру на 500км
# 24
22.01.2017, 16:46
литр на 500 вёрст??? походу поршневая наелась... тут ток капиталка или контракт...
# 25
22.01.2017, 16:51
Сообщение от MaD
Так это может детонация из-за повышенной компрессии (масляной).
Кольца менять и все что подлежит замене.
# 26
22.01.2017, 18:07
компрессию в цилиндрах мерял. 11 11.5 10 9.5, про масляную не знаю. парень знакомый посоветовал кольца и колпачки поменять, поможет ли?
# 27
22.01.2017, 18:56
Сообщение от Darth Vader
Моя старуха бензина меньше жрет
# 28
22.01.2017, 19:11
Сообщение от MaD
Если хон есть, то есть смысл и поменять.
# 29
31.01.2017, 14:10
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...5%EF%FC&page=6
Дочитал вот до какой темы, люди пишут еще и о цоконьи форсунок. Цепь у меня в порядке, посмотрели, звук появляется сам по себе, и пропадает так же. Никто в трех сервисах ничего не сказал толком, кто-то говорил вкладыш провернуло, кто-то цепь стучит, кто-то клапана. В вышеописанном стучало бы все и всегда. Звук громкий, периодичность меняется в долями, то 1\16, то 1\8. Прогревается примерно 1\4 и потом сам по себе пропадает, проедешь немного, бывает появляется снова, НО все это только до 2500 оборотов, выше - звука нет, опустится до холостых - появляется. Масло мобил ультра 3000 10\40
# 30
31.01.2017, 14:37
Сообщение от MaD
Форсунки именно цокают, тихохонько. Лично мне этот звук нравится, особенно когда форсунки чистые.
