# 21
01.04.2010, 23:25
художник я конечно криворукий... да еще в пейнте, да еще без мышки... но что бы отмести все сомнения и дабы оставить внятное понимание потомкам...
"a" или "b" меряем?
Циник и лжец.
# 22
01.04.2010, 23:26
Чето интересный утебя диск ..Я бе мерял ..А если мерять по А ?--там полметра ..
# 23
01.04.2010, 23:29
Сообщение от KLN
нут вот такое вот у мну вольное воспроизведение строения вентилируемого тормозного диска в разрезе
Циник и лжец.
# 24
02.04.2010, 06:45
Сообщение от UrizD
 "a" или "b" меряем?
ААААААААААААААААААААААААААААААААААА
диск же не 4см толщиной))))) гыы
у самого буртик 1-1,5 мм...
# 25
02.04.2010, 20:04
Сообщение от UrizD
 не понимаю зачем в альке мазать колодки... если они норм то ни писков ни визгов не будет и так... а тормозные качества и так на высоте...
что в альке что не в альке а проблема скрипа тормозов сушествует давно.и не факт что они уже изношены чаще наоборот люди приходят с этой проблемой после замены колодок мол я поменял а скрип остался
# 26
12.04.2012, 11:27
Подскажите по тяге/вал, есть люфт-шумит
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня есть небольшой шум, слышен при разгоне и торможении.
Посмотрел тяги и вал, и есть люфт, при дергании этого вала (скрин в приложении) это видно и слышен шум.
Так же шум (одиночный треск слышен при кручении руля влево право)
Сальники, стойки нормальные ни где нет подтеков.
Может что то нужно затянуть?
В заранее благодарю за ответ!
Перед созданием темы пользуемся поиском!
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.04.2012 в 13:18.
# 27
12.04.2012, 13:26
Сообщение от leftmails
 есть небольшой шум,
При таком описании можно порекомендовать только замену магнитолы.
Характеры шумов нужно описывать наиболее точно! Хруст, гул, звонкий, высокий... обертональные послезвучия можно не трогать.
То самое место на фото, ШРУС, хрустит при нагрузках в поворотах.
Гул может издавать ступичный подшипник. Характер гула меняется при нагрузках в поворотах.
При торможении может гудеть полностью износившаяся тормозная колодка или неисправность суппорта.
Стучать в подвеске может все что шевелится.
# 28
28.05.2012, 16:59
гул в районе переднего левого колеса
Кто подскажет причину,гул в районе переднего левого колеса.Выворачивая руль влево гул стихает. Недавно сделал схождение развал колёс.
При создании новых тем обязательно пользуемся ПОИСКОМ!!!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 28.05.2012 в 17:10.
# 29
29.05.2012, 17:56
rinaiedor20001, А при повороте направо усиливается? Ступичный на замену.
