ap94 вне форума ap94
Старый #21   06.05.2010, 12:31
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
Да ну! Поставьте диоды послабее. Как там ток задается? Резисторы в цепи или, по-уму, драйверы стоят? Можно ток занизить.
ты это сейчас с кем разговаривал?
я второй раз в руках паяльник держал.
to Клаус
было бы время заменил бы всё...как это сделал на Раннере. в нем я еще поменял подсветку штатной "головы" - вот это был головняк!
Клаус вне форума Клаус
Старый #22   06.05.2010, 12:46
Сообщение от ap94 Посмотреть сообщение
По любому уважуха за то, что просто взялся за этот "головняк"
А кто к нам с чем, тот от того и того...
-STUDIO- вне форума -STUDIO-
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 CrDi AКПП
Старый #23   06.05.2010, 18:41
Отпишите ,Если замените подсветку крутилок климата, у меня они вообще перегорели, там лампы накаливания (оч.маленькие) припаяны намертво к плате!!!
_______________________________________
Увидев медведя не пингуй, а веди себя по умолчанию!
Старый #24   07.05.2010, 05:44
видел...тоже не понял как менять эти лампы. надо будет в мануале поискать решение этого вопроса.
Старый #25   09.05.2010, 14:02
to -STUDIO-
подсветку климата заменил.
лампочки эти, намертво прикреплены к черному цоколю. Пытался вытащить одну, разбил....осталось две, если надо могу выслать. Хотя не знаю как их припаять обратно, т.к. цоколь полностью закрывает место крепления
Сам принцип подсветки климата дурацкий. Лампы накаливания (три штуки) расположены между прозрачной пластиной, по которой расходится свет, ес-но с потерей мощности в конечной точке. Поставив плоские светодиоды с рассеиванием 100гр. подсветка получилась блеклая. Купил светодиоды с рассеиванием 120гр и выпулой линзой, попробую как будет он светить. Если получится не очень буду подводить светодиоды непосредственно к клавишам.
Начал менять подсветку клавиш нижнего блока на "бороде" и блока клавиш под рулем, не хватило диодов.
Вечером планирую все это доделать
Старый #26   10.05.2010, 13:12
поменял таки подсветку!
начну с плохого. почему-то в некоторых клавишах свет теплый, в других холодный . все клавиши сделаны в Корее. но это фигня по сравнению с "крутилками" климата. я то вчера решил что нехватает мощности лампочек, поэтому такой мерзкий получился свет. сегодня переделал все полностью cхему подсветки блока климата. часа два колхозил конструкцию, подвел к каждой пиктограмме свой светодиод.......цвет меня убил.... он так и остался ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ только яркий
думаю теперь поменять на синий цвет, когда установлю "голову". может не будет так заметна разница.
вчера обратил внимание на стикер прикрепленный к внутренней cтороне "бороды", стояла дата - 9 мayo 2006г.
да, о хорошем. клавиши стеклоподъемников теперь видны и в сумерках
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (81.7 Кб, 1040 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (68.7 Кб, 987 просмотров)
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #27   26.05.2010, 12:46
Вопрос: в клавишах стеклоподьемников в дверях, что стоит лампочка или диод и они сменные или нет?
Старый #28   26.05.2010, 14:19
стоят диоды в виде лампочек d-2-3мм, h-4-5мм. Они не сменные - паять.
a-e-s вне форума a-e-s
Старый #29   31.05.2010, 12:01
Долго собирался и всетаки заменил подсветку приборов и сделал инверсию одометра. Делал не сам, помогал человек с форума Nissan Note. Цена вопроса 1500 р с учетом работы и материалов. Если интересно могу дать телефон.
Фото днем
Максимальная яркость вечером
Минимальная яркость вечером
Старый #30   31.05.2010, 12:25
если делать самому получится дешевле.
весь процесс замены подсветки в приборке не сложный, займет максимум пару часов. еще проще меняется подсветка в клавишах стеклоподъемников.
вот с "бородой" прийдется повозится.
to a-e-s
подскажите, как делается инверсия одометра?
