Toxic32m вне форума Toxic32m
Старый #21   02.02.2012, 19:27
По умолчанию НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!
Привет всем. возникла адская проблема! перестала заводится машинка. сначала заметил вибрацию на холостом ходу (не слабую) думаю троит. А 31.02.2012 вроде 100 км проехал за утро и нормально, потом поставил машину и на утро уже не заводится. ни с автозапуска ни вручную ни с помощью прикуривания. вроде схватывает, но ни как не схватит. не знаю на что думать даже. Свечи поменял, тоже самое. единственное перед поездкой 20 литров бензина влил (на него грешить?). и что делать не знаю. Коробка автомат не потянешь особо.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #22   03.02.2012, 02:29
Сообщение от Toxic32m Посмотреть сообщение
Привет всем.
Привет. Почитай тут п.1.2
Пользуемся поиском и задаем вопросы в соответствующей теме!
Добавлено через 46 секунд
Когда выкрутил сухие были или мокрые?
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.02.2012 в 02:29. Причина: Добавлено сообщение
igorekN вне форума igorekN
Старый #23   08.02.2012, 17:43
привет,чёто новую тему не охота начинать.ну не заводится и всё! дней 5 назад купил новый аккумулятор,мутла синяя.день отъездил,без проблем.в пятницу на утро мороз 30 градусов,я выхожу,думаю,мне всё пофигу.завожу,схватывает с пол оборота.через 5-6 секунд глохнет,и ВСЁ ! с тех пор завести не могу.аккум крутит резво,новый,фигли!,и всё бестолку.крутанёт,почти схватился,и дальше никак.свечи вытащил,все в бензине,прокалил дома,вставлял ещё тёплыми,то же самое,на тросе оттащил к мастерам,скажу честно,с троса завестись не пробовал.аккум то крутит,чё насиловать?блин,ни фига не одолели проблему.выявлено:топливо подаётся,искра есть,насос работает,реле насоса заменяли,результата ноль.ну чего ей надо!?!? спасите вобщем,помогите!!! пы сы,я нахожусь на границе моск и рязанской области ,в Дыре Полной.
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #24   08.02.2012, 18:11
Масло жрёт?! Компрессия какая? Если жор присутствует-то рассакажу в чем дело и как решить! Если движок в норме, то проблема решается по-другому! Опиши подробнее про машину, присутствует ли жор (масла/расход бензина), большой ли, какие свечи, нормальные ли ВВпровода, правильно ли высталено зажигание, какой бенз залит и т.д. и т.п....
Сообщение от igorekN Посмотреть сообщение
Старый #25   08.02.2012, 18:41
Продувай свечи если заливает и запускай с полность нажатой педалью. Или чтоб не мучиться используй какой-нибудь "быстрый старт", в -30 залить свечи проще пареной репы.
Старый #26   09.02.2012, 13:45
масло вроде бы в пределах нормы,от замены до замены иногда немного доливаю,бензин тоже как обычно,лью 95тый,но бензин у нас сам по себе г**но,я так думаю если бы чего замерзло,то и свечи были бы сухие,скорее всего что по электрике,но искра есть.может какой предохранитель или реле хитрое есть?и ещё,может попробовать всё таки с троса завести?какие последствия могут быть?
MUM36 вне форума MUM36
Старый #27   09.02.2012, 14:07
Если будешь с троса, не пытайся сразу завестись, пусть тебя протащат метров 100-150 со включенной передачей, а потом уже включишь зажигание. Так у тебя и маслонасос поработает и цилиндры слегка продуешь.
Старый #28   09.02.2012, 15:21
Я ж говорю...в -30 лучше сразу с полностью нажатой педалью и по мере появления устойчивых вспышек постепенно ее отпускать до запуска.
Таскаться на шнурке не есть ГУД, но допустимо.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #29   09.02.2012, 19:48
С точки зрения заводки, что стартером, что с тросса/толкача для мотора абсолютно без разницы.
Старый #30   09.02.2012, 20:26
Ну хорошо, допустим с ШПГ у тебя всё в порядке. В камере на поршнях видны лужицы бенза? Посвети фонариком в свечные колодца-увидишь. Если ты залил, попробуй, конечно с выжатой до конца педалью газа заводиться, как тебе уже сказали, если подхватывать будет,-потихоньку будешь отпускать. Если не поможет, то я думаю так, что у тебя хз какая компрессия и так просто ты не заведешь. У тебя бензином смыло масляную пленку с колец и стенок цилиндров, без компрессии тебе не завестись будет, уж поверь! Если у тебя проблемы с электроникой и ранее что-то подобное проявлялось, то если сам не разбираешься, нам тоже так по словам не понять будет,-так что лучше обратись на СТО(на другое уж теперь, раз горе-мастера ни х.. не знают). Если всё с электроникой в порядке, то: выкручиваешь свечи и оставляешь цилиндры проветриваться сутки-двое, затем подливаешь по 5 кубиков масла в каждый цилиндр через свечные колодца, закачаешь в шприц, наденешь длинную трубочку и равномерно постарайся там разлить его. Пускай оно все потихоньку стекает, подожди денек, образуется масляная пленка, которая нужна для компрессии. Далее поставишь свечи, хоть подогретые, хоть нет-разницы не будет, не в этом дело. И заводись как обычно. Должно схватить. Если не поможет, будем думать дальше...
