# 2981
25.07.2013, 08:27
Мля, во я инженер то, я ж забыл, что на холостых там разряжение(( дроссельную надо открывать полностью.
Свечи может все и не нужно открывать, но крутить стартером при отключенных цилиндрах.
Так один хрен. На холостых вон один цилиндр на полочка меньше показал.(( А он у меня в группе риска. Я его пару раз откручивал и в него грязь попадала( Убого так колодцы сделаны. Он и после чистки лавром почему то всегда самый засраный
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 25.07.2013 в 08:39.
# 2982
25.07.2013, 08:34
romanTB45,
у тебя ваще сам мотор в группе риска, как ты над ним издеваешься )))
Думаю, что как минимум у тебя корячится замена клапанов нескольких..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2983
25.07.2013, 08:40
У меня тоже сделан под свечу, но резьба короткая, в колодце мля выемка говносборник не дает зайти трубке с резьбой. Надо искать более узкую трубку по хорошему.
Мотор и на трех заработает.
Какое издевательство то? Иногда в говнах кручу сильно и все.
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 25.07.2013 в 08:40.
25.07.2013, 08:46
Сообщение от romanTB45
То он у тебя без воды десятки км наматывает, то утопишь его..короче, застрелица он у тебя от такой жизни нафек ))
Добавлено через 24 секунды
Как показала практика, на 4-х недобитых едет лучше ЗаДохлика
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 25.07.2013 в 08:47.
25.07.2013, 08:54
Ну было дело да, но он не тонул у меня не разу. А сколько у нас показывать должен на открытой заслонке и закрытой?? 2 очка то все равно мало по моему.
Я Роман5000!!!
# 2986
25.07.2013, 09:30
romanTB45,
Рома, не тупи, я же тебе написал..
Выкручиваешь все свечи, отключаешь насос, вкручиваешь датчик и стартером 3 оборота. Вот тебе и будет реальное давление. У тебя как минимум должно быть 10, насколько помню. Если 2, то это вообще дырки в цилиндре, про кольца молчу...
Добавлено через 18 минут
ремонт, сборку ГБЦ+выставление зазоров оценили в 20-ку. Некисло...
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 25.07.2013 в 09:30.
25.07.2013, 09:37
Ну Анатоличь если чо, зимой башку сниму. По осени надо пару поездок откатать. Зимой я не люблю ездить. Застреваешь в этом снегу постоянно, холодно, листьев нет, не искупаешься. Буду бабло рубить на ремонт. Но я не думаю, что у меня клапана могли умереть от перегрева.
У меня бывший хозяин ездил на газу. По его словам проехал не более 20-30 тысяч на нем.
Добавлено через 33 секунды
Я так понимаю башку руками не снять? она же тяжелая?
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 25.07.2013 в 09:37.
25.07.2013, 09:39
Умножай на 2-3 минимум..
 она же тяжелая?
на вид порядка 50-60 кг.
Аццкий флудер
# 2989
25.07.2013, 09:50
Да он столько физически не мог отгонять. Башку снимать надо переднюю крышку сдергивать?
Я Роман5000!!!
# 2990
25.07.2013, 09:57
romanTB45, бошка там снимается проще чем на жигулях  Переднюю крышку снимать не надо. Бошка руками подъемная, таскал-знаю!
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
