# 2981
28.12.2015, 16:18
PetroFF, Да конечно проверял (на 1000 оборотах разница в 42 оборота), странно, что ты этого не знаешь.
Замене ремня ничего не мешает, так как усы довольно далеко и ремень спокойно проходит через них, датчик при этом находится выше усов, что позволяет ремень снять без его касания.
Ремень жесткий и при оборотах его длинна не меняется. Погрешность приборки 20-100 оборотов, тоже проверял, осциллографом. Так что при такой установке даже ее не увидишь!
А метод по установке детали надо предлагать так, чтоб человек ничего не испортил, и остался доволен, я тоже давно ставлю на колено. Но и на гур в некоторых случаях более правильно!
Добавлено через 5 минут
Nic99, Я тоже давно так начал ставить, теперь от сварки пришел к лазеру, теперь тело можно прям с завода получать и датчик получается с регулировкой в 3мм от коленвала.
Последний раз редактировалось ViktorLis, 28.12.2015 в 16:19.
28.12.2015, 17:53
Сообщение от PetroFF
 За счет ремня и разных диаметров показания со шкива гура будут не точны, не зря завод ставит на колено.
Вот это писал я.
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от ViktorLis
 Это не так! Все работает без погрешности!
Вот это писал ты.
Потом это.
Видимо мне все-таки что-то известно
Если на 1000 оборотов погрешность 42 оборота, то на 2000 она будет много больше, на трех еще больше.
И если для мкпп то не важно, то для акпп важно.
Станно, что ты этого не знаешь.
Последний раз редактировалось PetroFF, 28.12.2015 в 17:53.
28.12.2015, 18:13
У меня на шкиве ГУР установлен датчик и все работает.
По погрешности показаний.Она есть у самого тахометра/+какая то при передаче если ошибиться с диаметром установленной на шкив ГУРа пластины с метками.Я не заморачивался по этому поводу.Если сделать диаметр пластины как на шкиве ЗД ,то останется погрешность на проскальзывание ремня.Все.
# 2984
28.12.2015, 18:23
motomario,
Так мы же не говорим о том, что это не работает
И никто ни кому не запрещает делать так или по другому.
С родным датчиком от тд это тоже работает и ездит
# 2985
28.12.2015, 22:15
PetroFF,
Для чистоты эксперимента...взять реальный авто,араба с тд42 заводским ,приколхозить ему на шкив гур съемную пластину(у меня такая),поставить датчик от ЗД и через переключатель или реле сигнальный провод с этого датчика подавать на тахометр вместо основного.Погрешность будет видно сразу.Осталось найти экземпляр для эксперимента.
# 2986
29.12.2015, 01:09
motomario,
Если вам еще интересно, то мы достаточно наэксперемерементировались и пришли к идеалу, имхо конечно.
# 2987
29.12.2015, 06:04
PetroFF, Я не пошел по вашим путям. Я сделал по своему. Но прежде чем это сделать, я все посчитал, как говорится прикинул хрен к носу. ))) Взвесив весь опыт описанный на форумах.))) Спасибо всем за советы!!!
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 2988
29.12.2015, 08:21
motomario,
Так у меня и стоят четыре датчика:
На морде штатный ТД42
На ТНВД штатный ТД42Т
На колене ЗД30 (продан)
На гуре ЗД30 (Мотор У60 ТД42Т)
При проверке к датчику на морде подключался тестор, на шкиве приборка ЗД30, на гуре приборка ЗД30, на ТНВД приборка ТД42Т. Эталоном являлся гаджет (оттарированный ранее) показывающий реальные значения оборотов и угла.
На 1000 оборотах расхождение по датчикам гура и колена 42 оборота, по датчику ТНВД и морды расхождение в 32 оборота.
На 2000 оборотах расхождение по датчикам гура и колена 52 оборота, по датчику ТНВД и морды расхождение в 40 оборотов.
Для АКПП такая точность нафиг не нужна, а ширина стрелки примерно 40 оборотов!
Итог: все довольно точно и работает, всем удачи.
Лекцию закончил, пошел пить кофе)))
Последний раз редактировалось ViktorLis, 29.12.2015 в 13:28.
# 2989
29.12.2015, 10:34
и не поспоришь...такая погрешность вполне нормальна.
# 2990
29.12.2015, 13:15
Не найду картинок, поэтому на словах:
- при пластине на шкиве ГУР на 100км/ч по спидометру у меня было 3000 оборотов;
- при переносе датчика на шкив КВ на 100км/ч по спидометру около 2500 оборотов, 3000 оборотов = 120км/ч.
Я бы не пренебрегал такой "погрешностью".
2Petroff - Саша, проверь пожалуйста почту.
