# 2981
06.08.2013, 14:24
Сообщение от Борматолог
 что ставить надо всегда прокладку с 2-мя рисками и тянуть сильнее
ИМХО, это слишком опасно и не нужно. Японцы хоть и любят извращаться, но не настолько
Я бы проверил ровность в любом случае..У нас, в хороших сервисах, даже новые головы на "координатке" прогоняют (не потому что нужна, а чуток есть неровность).
ЗЫ: Со слов тех. кто делал головки.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2982
06.08.2013, 14:28
А в чем опасность то ????? Тянуть сильнее - это я в смысле, что хоть прокладка и металлическая более толстая имеет большие шансы протянуться больше - сумбурно, но как-то так.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 2983
06.08.2013, 14:31
Сорвать резьбу на шпильке или в блоке.
Не знаю, как ГБЦ прикручивается к блоку  Ну и потом очень велика вероятность влететь на замену чего-нить ещё, ибо металл будет напряжен сильно в этом месте и как его будет "крутить" при нагреве - неизвестно
Аццкий флудер
# 2984
06.08.2013, 14:39
В общем куда ни кинь везде клин - зато с ZD ни разу не скучно
# 2985
06.08.2013, 14:57
Это верно. Вот чего-чего, а адреналин всегда есть ))
Аццкий флудер
# 2986
08.08.2013, 19:25
Сообщение от Vaha
 через верхний циркуляция идёт - это нормально...
Согласен, это нормально, тоже помню раньше очковал по этому поводу.
 ездим и на каждой остановке смотрим на любимый бачок - уровень то полный, то не много уходит
Было время тоже наблюдал за уровнем, смотрел по два раза на дню, всё в норме, потом забиваю, смотрю через пару недель, пусто в нижнем. Пузырей нет, шланги не твёрдые. А тут когда жара была, несколько раз наблюдался выброс ОЖ наружу, под машиной лужа и под рылом всё в ОЖ, соответственно и уровень падал. Думаю, может термостат не успевает открываться от старости, всё таки почти 250тыс. пробег.
# 2987
09.08.2013, 09:47
В общем путем перебора крышек на верхний бачок все стало как раньше - не понимаю только каким образом крышка на это все влияет и какие процессы происходят.
# 2988
09.08.2013, 10:41
Крышка в нижний может спускать хорошо,а обратно из-за не правильной работы второго клапана или подсоса где-нибудь,обратно не засасывает,и верхний дачёк может быть не полный.
# 2989
09.08.2013, 11:19
Вот вот. У меня на верхнем бачке на штуцере, что под пробкой либо никогда хомута не было, либо его еще в гарантийный период сервисмены пролюбили. Вчера поставил-стало намного лучше, теперь всего 5-10мм не заполнятся, а раньше в городе на треть-четверть пустел, на трассе наполовину или совсем пустой был. Надеюсь, пронесло...
# 2990
09.08.2013, 12:25
Сообщение от Lonjeron
Евгений !!!!!!! Я тебя не узнаю, ведь именно твои посты вбили мне в голову мыслю, что верхний бачек должен быть полным под пробку ВСЕГДА
