# 2971
06.08.2013, 12:02
У меня когда из Карелии ехал, при t88-89C весь верхний бачок был пустой, при 84-85 наполовину пустой, а при 80-82С полный...вчера пробку заменил верхнюю с клапаном, до дома доехал - полный под завязку...может пронесло?
Пузыри в нижнем 1 штук в минуту всплывает...заметить очень сложно, в верхнем "кипеть" все и должно, но "кипение" будет видно только если он не полный...если полный-ничего ты там не увидишь, шланги мягкие...
Попроси коллег-патрулистов у кого 101% все в порядке пробочкой верхней на 1 день поделиться...прежде чем новую пробку ставить - проверь чтоб на привалочной плоскости бачка чисто было без отложений и мусора
# 2972
06.08.2013, 12:20
Дык у меня этих пробок скопилось штук 6 и все рабочие. На горловине бачка сточены маленько направляющие, куда пробка закручивается, но я на пробке усики подогнул. Температура у меня вообще очень редко выше 80С поднимается(с лопнувшей ГБЦ тоже не поднималась), но я меряю на входе в радиатор(на верхнем патрубке врезан датчик)- может мультик в другом месте меряет ????. Термостат работает - нижний патрубок горячий, но ведь после замены ГБЦ и до последней поездки уровень всегда был под пробку и циркуляции такой не замечал - или смотрел не в те моменты. Сегодня уже раз 8 заглянул - то полный, то по риску, циркуляция то есть, то нет- за*****ал уже этот кроссворд, напоминает езду на Запорожце - едешь и смотришь на термометр, а не на спидометр. И Жень вопрос - могла новая ГБЦ так скоропостижно умереть или это опять прокладка( ставили номинал), может не прожалась и надо ремонтную было ставить.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 2973
06.08.2013, 12:29
Сообщение от Борматолог
у меня доп.датчик там же стоит...совпадает с мультиком +/- 1 градус
Добавлено через 4 минуты
Теоретически могла, но на практике ни одного случая такого описанного в интернете я не видел т.ч. считаю не могла.
Прокладок нет ремонтных...они все номинал(всего 2 варианта), а подбирается номинал исходя из многих параметров, шлифовался блок или нет, какой высоты новая башка пришла и т.д. Но в любом случае лучше 101-ю ставить если нет понимания чего и как делать и где мерить чем 100-ю...от коммон-рейла еще толще, но точного понимания хорошо это или нет я пока для себя не решил...слишком мало моторов с такими прокладками ездит.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 06.08.2013 в 12:30.
06.08.2013, 12:30
Да кстати шланги у меня всегда как сказать то - не мягкие. Рукой продавливаются, но не легко. Так все таки могла новая ГБЦ крякнуть и почему ????????
# 2975
06.08.2013, 12:33
не верю что все 0.9 держат, иначе у тебя не было бы их 6шт
 почему ????????
хороший вопрос...298 страниц уже обсуждаем
Последний раз редактировалось Lonjeron, 06.08.2013 в 12:33.
06.08.2013, 12:54
Упс пардон не дождался всего ответа. С ГБЦ успокоил, значит если я правильно понимаю пока ездим - смотрим, пойдут пузыри(тьфу три раза по три раза) скидываю башку и ставлю прокладку с 2-мя рисками??? Но почему прогорают то ????
# 2977
06.08.2013, 13:03
ИМХО, варианта 3
1) Кривые руки мастеров
2) Брак прокладки
3) Брак бошки.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2978
06.08.2013, 13:11
 ИМХО, варианта 3
Гыыы бензинщики опять ехидно улыбаются и потирают руки  , а по сабжу:
руки вроде прямые, прокладка оригинал, дефект башки - ну это из разряда либо акула глухая или свисток сломанный.
# 2979
06.08.2013, 14:09
Борматолог,
не-не, сочувственно..хотя после 270 тысяч у 48-го бошка почти в идеале, грязненькая только
На самом деле это вполне реально. Брак есть везде. Я так понимаю, ни ГБЦ ни блок никто не проверял на ровность ?
Аццкий флудер
# 2980
06.08.2013, 14:16
Как то и в голову не пришло НОВУЮ и не китайскую ГБЦ проверять, блок проверяли при предыдущей замене прокладки. Если пузыри все-таки пойдут, я склоняюсь к варианту,что ставить надо всегда прокладку с 2-мя рисками и тянуть сильнее
