| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 2971
06.02.2013, 08:11
gdprivod, неа, переключаю на реверс при полной остановке, педаль тормоза держу нажатой во время переключения. Все как обычно. Не пойму в чем может быть проблема(( это никак не зависит от масла в АКПП?
# 2972
06.02.2013, 10:20
gdprivod , открывай капот, смотри справа/внизу от двигателя. должен увидеть желтую рукоятку щупа контроля уровня масла АКПП. там нашупаешь фиксатор, нажми и тяни. уровень масла правильно проверять на горячую, покатавшись несколько километров. последовательно, не спеша переводишь селектор по всем положениям, ставишь в паркинг и с работающим двигателем меряешь уровень масла. низкий уровень масла очень быстро убивает автоматы, просто сгорают. излишне высокий способствует вспениванию масла, что тоже не хорошо. в руководстве по эксплуатации субару форестера рекомендуют проверять уровень масла в двигателе, антифриза при каждой заправке топлива или раз в неделю, уровень других жидкостей не реже одного раза в месяц. считаю проекцию этих рекомендаций на ниссаны не только не лишней, но и полезной. сорри за возможный оффтоп[/quote]
Ок,спасибо.......а вот с делением HOT И COLD как разобраться????=)))
06.02.2013, 10:28
Jorabayev,
бесспорно, загрязненность масла влияет на роботу соленоидов и коробки в целом. некоторые могут начать бросать в меня камни, но поверьте, влияние есть. сам убедился на собственных проблемах, в том числе на периодических отказах блокировки гидротрансформатора (код ошибки P0741) когда раза три я перегревал масло коробки и просто останавливался на трассе. в городе такое было один или два раза в жару. но тут главное не ездить в положении D, а ездить в положении 3. собственно для повышения ресурса коробки в городе так и рекомендуют ездить. да, расход выше, но автомат избавляется от задумчивости, на которую мноие сетуют. посканируй чеки, может старые выплывут и ещё момент. в предохранительном отсеке в салоне, есть предохранитель отвечающий за коробку. у меня однажды или перегорел предохранитель или не было контакта, не знаю точно, но факт в том, что селектор не мог перевести из паркинга в любое другое положение. электрик что-то поколдовал и я поехал.
PS. где-то на форуме была статья типа быстрый способ убить коробку. а вообще эта тема бесконечно интересная и полезная. так было для меня, впервые юзающего автомат.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от ziuzia
на щупе есть маркировка, все увидишь. Hot естественно горячее масло, cold - холодное.
«Если вы что-то можете сделать или вам кажется, что можете, начинайте. Смелость содержит в себе гений, силу и волшебство» (с) Гете
Последний раз редактировалось gdprivod, 06.02.2013 в 10:31.
07.02.2013, 10:15
[quote=gdprivod;2589902]
Хорошо, я так понимаю, что масло должно быть по середине этих отметок?
Прости,но повторяюсь....у меня это первый автомат.
Добавлено через 23 часа 37 минут
И Вот ещё что.......когда я включаю заднюю передачу R на прогретой машине.....появляется гул и вибрация.......что это может быть?
Последний раз редактировалось ziuzia, 07.02.2013 в 10:15.
07.02.2013, 12:42
Сообщение от ziuzia
я забил на это в свое время
# 2976
07.02.2013, 17:42
Сообщение от gdprivod
И до сих пор так ездишь?и никаких проблем?
07.02.2013, 22:43
сколько стоят передние колодки на наш авто и какие подходят и как их самому поменять?)
# 2978
08.02.2013, 00:20
TBOpec,
я брал TRW GDB 1003 где-то 50 баксов отдал. но менял не сам, отдал механику. в принципе неплохо, только попискивали вначале
# 2979
08.02.2013, 12:04
Сообщение от TBOpec
Я ставил колодки Asimco. Стоимость около 1000 р. Колодки отличные! Ни скрипа, ни писка, ни тормозной пыли от колодок. И тормозные диски тоже на перед Asimco поставил. Одним словом нарикании нет!)
ItaJIuaHeC, да и кстати ходят долго еще. TRW у меня быстро стерлись колодки. но к TRW тоже жалоб не было.
Тише едешь, не доедешь!
Последний раз редактировалось ItaJIuaHeC, 08.02.2013 в 12:04.
08.02.2013, 12:10
[quote=ItaJIuaHeC;2592879]Я ставил колодки Asimco. Стоимость около 1000 р. Колодки отличные! Ни скрипа, ни писка, ни тормозной пыли от колодок. И тормозные диски тоже на перед Asimco поставил. Одним словом нарикании нет!)
А тормозные диски сколько вышли?и скинь их номер плиз!!!
> Nissan-Американец
