#2961
				23.07.2013, 14:06
				  И ещё немного науки для тех, кто сомневается..
		Теперь посмотрим, что происходит при использовании газового топлива. При работе на бензине седла клапанов работают при температуре 300-350 °С, ”тарелки” клапанов – при 800-900 °С. При использовании газа температура сгорания повышается на 50-70 °С, что незначительно, и не оказывает влияния на срок службы клапанов. Однако, если при работе на газе смесь будет бедной, то температура сгорания повышается сразу на 200-250 °С, что уже значительно и приведет к прогоранию клапанов. К тому же при сгорании газа не образуются углеродистые остатки, защищающие тонкой пленкой клапан и седло. Металлические поверхности работают в прямом контакте при повышенной температуре. В точках микроконтакта происходит плавление металла с последующим вырывом микрочастиц поверхности. Происходит постепенное изменение геометрии, изменяется теплообмен, клапан прилегает все хуже и хуже. Особенно это опасно, если двигатель долгое время работает при повышенной нагрузке.
			Сообщение от TB45
 начит, Саня, до тебя укатали ДВС на бедной смеси! |  Да я про это уже писал...в шоке был не только я, но и мастера-ГБОшники, что 5 литров не едет..после моих манипуляций поехал лучше, чем на бензе
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 23.07.2013 в 14:06.
				23.07.2013, 14:25
	| ну так по идее для газа и УОЗ должен быть более ранним, если будет меньше, чем надо тот же эффект будет -- догорание смеси на клапанах.А газ дольше бензы горит насколько помню.
				Все выше сказанное мое ИМХО. Автор, за использование или неиспользование этой информации, ответственности не несет    |
#2963
				23.07.2013, 14:32
	| lial, всё верно..поэтому нужно ставить вариаторы (октан-корректоры) которые угол "крутят" вперёд. Я поставил на 8 градусов.
Аццкий флудер
#2964
				23.07.2013, 16:30
	| А можно и не ставить. Брат на газу больше 250 т.к. проехал без вариаторов. Ничё не прогорело. А местами 80 заливал для прогрева. Тоже ничё.
- Их покупает твой отец!    |
#2965
				23.07.2013, 20:08
			Сообщение от AD Patrol
 А можно и не ставить |  Если ты прокатишься на ADе с вариком, поверь, ты сразу же побежишь его заказывать )))
Аццкий флудер
#2966
				23.07.2013, 20:37
	| Сучётом того, что я на бензине только прогреваюсь можно и трамблёр повернуть.
#2967
				24.07.2013, 12:11
	| AD Patrol,
А, ну так то да. Газелисты так  и делают )
Добавлено через 15 часов 24 минуты
Вот что обнаружилось при вскрытии
            Добавлено через 6 минут
Вердикт таков: замена всех сёдел и клапанов выпускных, колпачки все. Остальное всё в норме, даже втулки не разбиты....цепь совершенно живая, как и сам механизм ГРМ. Поршневая без нареканий. Только ГБЦ..как и предполагалось, смесь была жутко бедная, что и привело к ....опе.
Добавлено через 55 секунд
Бошка ваще огромная, когда на столе лежит )))
Аццкий флудер
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 24.07.2013 в 12:11.
				24.07.2013, 12:37
	| Александр, и дорого это обойдется? |
#2969
				24.07.2013, 12:39
	| Лука Брази, деталей на 11 рублей уже заказал..перепрессовать и шлифануть сёдла у нас будет стоить рублей 5-6. Ну и всё остальное рублей на 15-20 потянет...В общем, думаю, что где-то в 50 корячится всё..
Аццкий флудер
#2970
				24.07.2013, 12:49
	| м-да.. не дешево... |
