# 2961
28.02.2014, 22:04
Сообщение от Александр 937
 походу его еще на конвеере ставили
Мой однозначно там ставили. Мне расстроится?
 нужен номер оригинального
Есть такая штука как экзист, который за номера денег не берёт.
21410-VB300
02.03.2014, 08:40
Сообщение от Walter77
 че то бтр мой стал последнее время туго заводиться.раньше с полоборота,а теперь долго стартером крутит, нехотя начинает пыхтеть,троить,потом схватывает. сизый дым сзади при этом клубом вылетает. куда смотреть? свечи?
Столкнулся с аналогичной проблемой, поменял свечи комплектом, грешил на кмпрессию...Короче, поменял аккумулятор и все стало хорошо. До того с пульта заводился только до -10, и то не с первого раза, теперь в -18 с пол оборота.... Стояла Варта 2010 года, при запуске могла крутить долго, но видимо медленно, и напруги для накала не хватало.....
# 2963
02.03.2014, 10:53
AD Patrol, спасибо
# 2964
03.03.2014, 14:46
Вообщем, моя эпопея с текущим передним сальником колена закончилась после замены маслонасоса.
С Уважением,Андрей.
# 2965
03.03.2014, 16:02
Тфу *3.
08.03.2014, 01:53
Всем доброго времени суток. Опять столкнулся с такой проблемкой как не ровная работа двигателя на ХХ. Ситуация заключается в том, что двигатель работает на ХХ ровно, но не хватает тяги. Стукаю по крышке ТНВД в сторону лобового. Тянуть начинает нормально. Но иногда (не всегда) на ХХ начинает двигатель не ровно работать (самопроизвольно начинается и так же может закончится). Поднимаю ХХ болтиком над педалью газа, ХХ до 820-850 об/мин, не ровной работы двигателя не наблюдается. Но ХХ всегда разный от 750 до 900 может быть, резко не скачет, но меняется сам в этом диапазоне.
У меня подозрение, может чтото с клапаном обратки в ТНВД, тот что сзади крышки ТНВД, на нем еще прорезь под отвертку. Или в чем-то другом проблема? Кто-то сталкивался с этим?
 @патруль.чик
# 2967
08.03.2014, 07:12
Я считаю,что мозгам не нравится идея поднимать холостой методом изменения положения педали газа. Например, на вазовских машинах даже чек при этом загорается и выдает ошибку датчика положения дросселя. У нас там реостат вроде как,и мозг вместо своего положения хх видит положение "малый вперед". Ну и 850 это не холостой для рд.
С Уважением,Андрей.
# 2968
08.03.2014, 17:22
Сообщение от ural-kot
Измерь компрессиюю для самоуспокоения.
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 2969
08.03.2014, 19:28
Память-склероз. Крыжка насоса менялась/ремонтировалась? Если не, то скорее всего просится. У меня на горячую при заряженом полностью АКБ и выключеным светом(короче, минимальная нагрузка) тоже начинает дёргаться и подтраивать. После того как ввели закон с фарами, такого не наблюдаю. Пока с ремонтом погодю.
08.03.2014, 21:52
Сообщение от AD Patrol
Просветите, пожалуйста, речь идет о дизельном двигателе? Если да, то я скоро начну в мистику верить.
