#2951
				23.07.2013, 11:35
	| romanTB45, замер компрессии+зазоры посмотрели я так понял. Ну и у них видеоскоп есть.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#2952
				23.07.2013, 11:54
 Естественно виноват газ (это 90% мотористов говорит в таких случаях) |  А на самом деле виноват говёный бензин. Проходили такое уже. Тоже всё то на провода то на свечи грешил. Только снятие башки показало прогар. По компресометру ничего не видно было.
			Сообщение от romanTB45
 А как они без снятия бошки все увидели ? |  При закрытых клапанах дунуть в свечное отверстие. Откуда будет шипеть, там и травит.
- Их покупает твой отец!    |
#2953
				23.07.2013, 12:22
			Сообщение от AD Patrol
 При закрытых клапанах дунуть в свечное отверстие. |  +2. Видел у них насадку на компрессор такую.
 А на самом деле виноват говёный бензин. |  Газ там тоже виноват. Предыдущий хозяин ездил на жутко бедной смеси газа, а это для глапанов очень губительно. Я систему ГБО перебрал и сделал как нужно по науке, но этим уже не поможешь..переберу всё, раз уж полез.
Аццкий флудер
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 23.07.2013 в 12:22.
				23.07.2013, 12:26
	| Шипеть должно куда?  Шипеть будет в выхлопуху. Может просто нагара много и надо притереть.и по моему странно прогорать клапану на таком двигателе.
 У меня тока на 10 ке раз было что прогорел клапан.
 Надо себе замерить и зыркоскопом посмотреть.
				__________________Я Роман5000!!!
#2955
				23.07.2013, 12:31
	| romanTB45,
я завтра доеду до сервиса, фотки сделать попробую. Да и обманывать они меня вряд ли будут..
Честно говоря, я тоже склоняюсь к нагару...
 Шипеть должно куда? Шипеть будет в выхлопуху. |  впуск и выпуск сняли наверняка..
Аццкий флудер
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 23.07.2013 в 12:31.
				23.07.2013, 12:38
	| Если уже снят впуск и выпуск проще башку сразу снять и все. Уже почти все разобрали.
#2957
				23.07.2013, 12:40
	| romanTB45, 2 часа назад должны были начинать снимать. Завтра позвоню утром и заеду, если будет на чём..
Аццкий флудер
#2958
				23.07.2013, 13:27
 Может просто нагара много и надо притереть |  Нагар на плоскости прилегания образуется когда клапан уже не лежит. Так что туфта это.
Прогарают они иза того что смесь медленно горит. Когда клапан открывается она всё ещё интенсивно горит - вот и прогар. Как правило в нормальных условиях это или богатая или очень бедная смесь.
В наше время в этом виноваты октаноповышающие добавки, которых в нынешнем бензине больше чем самого бензина. Снижают скорость горения отсюда и прогар.
Было время сыпали дрянь, которая приводила к зависанию клапанов, так что их потом из втулки надо было молотком выбивать. Но это уже давненько было. Сейчас вроде не встречается.
 впуск и выпуск сняли наверняка.. |  Совсем не обязательно. Итак прекрасно слышно в какой коллектор шипит.
Еслю башку не строгать, тогда их вообще снимать не надо.
#2959
				23.07.2013, 13:55
 Еслю башку не строгать, тогда их вообще снимать не надо. |  Снимать будут однозначно..тут без вариантов
Добавлено через 4 минуты
 Как правило в нормальных условиях это или богатая или очень бедная смесь. |  В теории есть ещё нюанс: бедная смесь имеет существенно выше температуру горения.
	http://www.propan96.ru/main/54-mify-...vigatelya.html
		Именно работа на бедной смеси опасна для выпускных клапанов. При богатой смеси часть термической нагрузки ”снимает” несгоревшее топливо, благодаря чему температура ОГ остается относительно низкой и безвредной для клапанов. При бедной же смеси существует довольно большой риск проседания седел клапанов. Это связано с очень высокой температурой сгорания. Заметьте, речь пока идет только об использовании в качестве топлива бензина. Как видите, риск прогара клапанов есть и на бензине при неисправности топливной системы.
Аццкий флудер
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 23.07.2013 в 13:55.
				23.07.2013, 14:00
	| При нормальной отстройке смеси ничего не прогорит! Значит, Саня, до тебя укатали ДВС на бедной смеси!
				__________________Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
 Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
